AD808 622MBPS、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC技术手册
概述
AD808可提供四种接收器功能:数据量化、信号电平检测、时钟恢复和数据重定时,适用于622 Mbps NRZ数据。该器件连同PIN二极管/前置放大器组合,可以用于高度集成、低成本、低功耗SONET OC-12或SDH STM-4光纤接收器。
数据表:*附件:AD808 622MBPS、低功耗、后置放大器 时钟和数据恢复IC技术手册.pdf
特性
  • 满足CCITT G.958 STM-4再生器—A型要求
  • 满足Bellcore TR-NWT-000253 OC-12要求
  • 输出抖动:2.5°(均方根)
  • 622 Mbps 时钟恢复和数据重定时
  • 接受NRZ数据,无需前同步码
  • 锁相环型时钟恢复,无需晶振
  • 量化器灵敏度:4 mV
  • 电平检测范围:10 mV至40 mV,可编程
  • 单电源供电:+5 V或–5.2 V
  • 低功耗:400 mW
  • 10 KH ECL/PECL 兼容输出
  • 封装:16引脚窄体150 Mil SOIC
框图
数据恢复
ad 808–典型性能特征
数据恢复
工作原理
量化器
量化器(比较器)有三级增益,总增益为 350。量化器利用额外快速互补双极(XFCB)工艺。输入级是一个宽带宽跨导放大器,可处理大信号且无失真,以应对输入信号的共模电压较高的情况。输入失调电压由工厂调整,通常小于 1 mV。XFCB 工艺使输入信号之间实现了良好的隔离,因此可实现 4 mV 峰峰值灵敏度。传统上,高速比较器会因输出与输入之间的串扰而受到影响,导致输入信号接近 10 mV 时出现振荡。ADN2813 输入信号范围可达 100 mV,且在不使输入信号过载的情况下可处理低至 2 mV 的输入信号,电路性能主要受输入噪声影响,且无击穿现象。
信号检测
信号检测电路的输入来自量化器的第一级增益。该增益级的输出同时输入到正峰值检测器和负峰值检测器。将正峰值信号与负峰值信号相加,然后与阈值进行比较。如果正峰值、负峰值之和大于阈值,NEG 信号幅度将指示输入信号的存在,此时 SDOUT 将指示 LOS 信号(低于阈值)。当输入信号幅度降至低于阈值时,SDOUT 将指示 LOS 信号(高于阈值)。该电路通过调整阈值电平来提供滞后功能。这意味着输入信号幅度需要超过设定的 LOS 阈值,SDOUT 才会指示数据再次有效。这对应于 3 dB 的光学滞后。
锁相环(PLL)
PLL 恢复时钟并对来自 NRZ 数据的信号进行重新定时。架构使用频率检测器进行初始频率捕获,相关方框图见图 12。当 PLL 锁定时,频率误差为零,频率检测器不再产生影响。由于频率检测器内置于电路中,因此无需额外的控制功能来启动捕获或改变捕获模式。
数据恢复
频率检测器向电荷泵提供电流脉冲,其平均电流与频率误差成正比。在频率捕获过程中,频率检测器输出一系列宽度等于 VCO 周期的脉冲。这些脉冲在数据转换时出现。当 VCO 频率与最大密度(1010…)数据模式的频率匹配时,每次循环滑动都会在频率检测器输出处产生一个脉冲。然而,对于随机数据,并非每次循环滑动都会产生脉冲。不过,随着数据转换密度的增加,频率检测器输出处的脉冲密度会增加。随着频率误差趋近于零,每次循环滑动产生脉冲的概率也会增加。当频率误差降为零后,频率检测器将不再有脉冲输出。此时,PLL 开始进入相位捕获阶段,设置时间约为 2000 个位周期。通过使用新的相位误差测量方法(专利技术),由数据转换密度变化(模式抖动)引起的抖动实际上被消除了。简而言之,测量得到的相位误差不会导致 VCO 相位增加,从而使平均运行速率由数据频率决定。所产生的抖动由 2ⁿ⁻¹ 伪随机码决定,其抖动幅度为 1/2 度,与随机抖动相比幅度较小。
PLL 的抖动带宽为中心频率的 0.06%。选择该参数是为了使 350 kHz 处的固有输入抖动衰减 3 dB。
PLL 的阻尼比可通过单个外部电容器由用户编程。一般来说,阻尼比与(f_DATA×C_O)² 成正比。
数据恢复
较低的阻尼比允许更快的频率捕获;通常,捕获时间与电容值直接成比例。然而,当阻尼比接近 1 时,捕获时间不再直接与电容值相关。捕获时间包含两个部分:频率捕获和相位捕获。在实际应用中,相位捕获时间由锁相环带宽决定。在这种情况下,频率捕获占主导地位。0.06% 的锁相环带宽对应的理论捕获时间为 2000 个位周期。然而,实际捕获时间为几百万个位周期,这是为了使阻尼电容上的电压缓慢上升至最终值。
