TMS320F2800155 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 128KB 闪存数据手册
TMS320F280015x (F280015x) 是成本优化的 C2000 实时微控制器系列的成员,该系列可扩展、超低延迟器件专为提高电力电子的效率而设计。
*附件:tms320f2800155.pdf
这些应用包括:
TMS320F280015x 具有双 32 位 C28x 锁步 CPU,使该器件能够在没有太多软件开销的情况下达到 ASIL B 功能安全器件评级。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角数学单元 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU,加快了对实时控制系统至关重要的常见算法。
F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。还提供高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 作为闪存的补充。
高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14 个 PWM 通道支持控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和其他高级多级功率拓扑。
通过各种行业标准通信端口(如 PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN 和 CAN FD)支持接口,并提供多个引脚多路复用选项以实现最佳信号放置。
特性
  • 120MHz 时具有 32 位锁步双通道 TMS320C28x 内核
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
    • 三角数学单元 (TMU)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全
      • JTAGLOCK 锁
      • 零引脚启动
      • 双区安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10MHz 振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 缺少时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 1.2V 内核,3.3V I/O 设计
    • 用于产生 1.2V 的内部 VREG
    • 掉电复位 (BOR) 电路
  • 系统外围设备
    • 52 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 10 个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 多种低功耗模式 (LPM) 支持
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外围设备
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个内部集成电路 (I2C) 接口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个具有灵活数据速率 (CAN FD/MCAN) 总线端口的控制器局域网
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容串行通信接口 (SCI)
    • 一个兼容 UART 的本地互连网络 (LIN) 接口
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个 ADC 四个集成后处理模块 (PPB)
    • 一个带有 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口式比较器 (CMPSS)
      • 数字毛刺滤波器
      • COMPDACOUT (11 位)
    • 三个窗口比较器 (CMPSS_LITE),带有 9.5 位有效基准 DAC
  • 增强的控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中 4 个通道具有高分辨率能力(150ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 三个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 两个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW作模式
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 诊断特征
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 套餐选项:
    • 80 引脚扁平四方扁平封装 (LQFP) [PN 后缀]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 48 引脚 PowerPAD™ 热增强型薄型四方扁平封装 (HTQFP) [PHP 后缀]
    • 32 引脚超薄四方扁平封装无引线 (VQFN) [RHB 后缀]
  • 环境温度 (TA)(请参阅设备信息表和设备比较):
    • F280015xS、F280015xQ 部件:–40°C 至 125°C
    • F280015xE 部件:–40°C 至 150°C
参数
微控制器
方框图
微控制器
1. 概述
  • 设备系列‌:TMS320F280015x系列微控制器(MCU)
  • 主要特性‌:集成高性能模拟外设,适用于实时控制应用,支持AEC-Q100汽车级认证。
2. 关键规格
  • 闪存‌:支持高达256KB的闪存,用于存储程序和数据。
  • SRAM‌:提供36KB的片上SRAM,增强数据处理能力。
  • 外设接口‌:包括ADC、ePWM、eCAP、eQEP、CAN、I2C、SCI、SPI等,满足多种控制需求。
3. 封装选项
  • 提供多种封装选项,包括80-pin PQFP、64-pin PQFP、48-pin PQFP和32-pin VQFN,以满足不同应用需求。
4. 引脚功能
  • GPIO‌:提供多个通用输入输出引脚,支持复用功能。
  • 专用引脚‌:包括ADC输入、PWM输出、串行通信接口等专用引脚。
5. 电源管理
  • 电源电压‌:支持1.8V至3.6V的宽电压范围,适应不同供电环境。
  • 低功耗模式‌:包括IDLE、STANDBY和HALT模式,有效降低系统功耗。
6. 时钟与复位
  • 时钟源‌:支持内部振荡器、外部晶体振荡器和PLL,提供灵活的时钟配置。
  • 复位功能‌:包括上电复位、掉电复位、软件复位和外部复位,确保系统可靠启动。
7. 模拟外设
  • ADC‌:集成12位模数转换器,支持多个采样通道,提供高精度模拟信号转换。
  • 比较器子系统‌:包含多个可编程比较器,用于信号比较和阈值检测。
  • 温度传感器‌:集成内部温度传感器,用于监控芯片温度。
8. 控制外设
  • ePWM‌:增强型脉宽调制器,支持高分辨率PWM输出和死区控制。
  • eCAP‌:增强型捕获模块,用于测量时间间隔和捕获外部事件。
  • eQEP‌:增强型正交编码器脉冲模块,用于解码旋转编码器的位置和速度信息。
9. 通信外设
  • CAN‌:支持CAN 2.0B协议,用于车辆网络通信。
  • I2C‌:支持主/从模式,用于低速串行通信。
  • SCI‌:通用异步收发传输器,支持全双工通信。
  • SPI‌:串行外设接口,支持主/从模式,用于高速串行通信。
10. 安全特性
  • 代码安全模块‌:保护代码免受未授权访问和篡改。
  • 安全启动‌:支持安全启动功能,确保系统固件完整性。
11. 开发工具与支持
  • 提供丰富的开发工具和软件库,包括编译器、调试器、示例代码等。
  • 详细的文档和参考手册,帮助开发者快速上手和设计应用。
12. 应用领域
  • 适用于汽车电子、工业自动化、电机控制、电源管理等领域的高性能实时控制应用。
