MAX3841 12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关技术手册
概述
MAX3841是一款低功耗、12.5Gbps 2 x 2的交叉点开关IC,适用于高速串行数据环回、冗余以及切换的应用。MAX3841电流型逻辑(CML)输入与输出具有隔离的VCC连接,允许与1.8V、2.5V或3.3V CML IC直接耦合。全差分信号通道与Maxim第二代硅锗技术提供了最佳的信号完整性、最低的抖动、串扰与信号偏差。MAX3841是串行OC-192与10GbE光模块、线卡、开关结构及类似应用的理想选择。
MAX3841差分输入灵敏度最小值为150mV P-P ,差分输出摆幅标称值为500mV P-P 。不使用的输出可以被单独关断以节省功率。除了作为2 x 2开关,MAX3841还可以被配置为2:1多路复用器、1:2缓冲器或双路1:1缓冲器。MAX3841采用4mm x 4mm的24引脚薄型QFN封装,两路输出均在有效工作状态时功耗仅215mW。
数据表:*附件:MAX3841 12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关技术手册.pdf
应用
  • 时钟扇出
  • OC-192、10GbE光模块
  • OC-192、10GbE交换机/线卡
  • 系统冗余/自检测
特性
  • 高达12.5Gbps的工作速率
  • 确定性抖动小于10psP-P
  • 随机抖动小于0.7psRMS
  • 1.8V、2.5V和3.3V直流耦合CML I/O
  • 独立的输出关断控制
  • 4mm x 4mm薄型QFN封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • +3.3V内核供电
  • 215mW功耗(不包括端接电流)
应用电路
缓冲器
详细说明
MAX3841 包含一对电流模式逻辑(CML)输入,驱动两个 2:1 多路复用器,配有独立的选择输入 SEL1 和 SEL2,提供 2×2 交叉点数据路径。多路复用器的输出各自驱动高性能 CML 输出缓冲器,这些缓冲器可禁用(断电),使用 EN01/EN02 引脚。所有数据路径均为全差分,以最大程度减少抖动、串扰和信号偏斜。功能框图见图 1。
缓冲器
CML 输入和输出缓冲器
MAX3841 的输入和输出缓冲器端接 50Ω 独立电源轨,也可与 100Ω 差分端接兼容(见图 3 和 4)。提供独立电源连接,用于内核、输入缓冲器和输出缓冲器,以便与 1.8V、2.5V 或 3.3V 的 CML 集成电路进行直流耦合。如果需要,CML 输入和输出可进行交流耦合。
CML 输入可接受差分幅度在 150mV峰 - 峰值至 1200mV峰 - 峰值之间的串行不归零(NRZ)数据(见图 2)。CML 输出提供 500mV峰 - 峰值的标称差分摆幅,从而实现低功耗。
缓冲器
引脚配置
缓冲器
