MAX9392任意逻辑至LVDS、双路、2 x 2交叉点开关技术手册
概述
MAX9392/MAX9393双2 x 2交叉点开关能够实现高速、低功耗、低噪声信号切换。MAX9392/MAX9393将两路差分输入中的一路复用到一路或两路低压差分信号(LVDS)输出。独立的使能输入对每路差分信号进行通、断控制。
数据表:*附件:MAX9392任意逻辑至LVDS、双路、2 x 2交叉点开关技术手册.pdf
4路 LVCMOS/LVTTL逻辑输入(每通道两个)控制输入与输出之间的内部连接。可灵活实现以下配置:2 x 2交叉开关、2:1复用器、1:2分配器或双转发器,从而使MAX9392/MAX9393可理想用作故障容错系统中的保护开关、诊断器中的环回开关、时钟/数据分配中的扇出缓冲器和信号恢复。
当输入未被驱动或共模电压超出指定范围时,故障保护电路将输出拉至差分低电平。MAX9392为LVDS、HSTL和其它以GND为参考的差分输入提供高电平输入失效检测;MAX9393为LVPECL、CML和其它以VCC为参考的差分输入提供低电平输入失效检测。
具有98ps~(P-P)~ (最大值)超低抖动的伪随机序列(PRBS)能够在对定时误差高度敏感的高速链路中保证可靠通信,特别适合需要时钟和数据恢复的应用,或串行器和解串器应用。高速开关性能确保工作在1.5GHz,并保证小于67ps (最大值)的通道间偏差。
LVDS输入、输出兼容于TIA/EIA-644 LVDS标准,LVDS输出可驱动100Ω负载。MAX9392/MAX9393提供32引脚TQFP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
交叉切换产品请参考MAX9390/MAX9391。
应用
  • 局端背板时钟分配
  • DSLAM
  • 故障容错系统
  • 高速电信/数据通信设备
  • 保护开关
特性
  • 250mV差分输出摆幅,可工作在1.5GHz
  • 2psRMS (最大)随机抖动
  • 交流指标保证接受150mV差分输入
  • 信号输入可接受任何差分信号标准
  • 用于时钟或高速数据的LVDS输出
  • 高电平输入失效检测(MAX9392)
  • 低电平输入失效检测(MAX9393)
  • 3.0V至3.6V供电范围
  • LVCMOS/LVTTL逻辑输入控制信号切换
引脚描述
交叉点开关
交叉点开关
交叉点开关
DC电气特性
交叉点开关
典型操作特性
交叉点开关
详细说明
低压差分信号(LVDS)接口标准为受控阻抗介质上的点对点通信提供了一种信令方法,该标准由美国国家标准协会(ANSI)TIA/EIA - 644 定义。LVDS 使用比其他通信标准更低的电压摆幅,从而在降低电磁辐射和系统对噪声敏感度的同时,实现更高的数据速率并降低功耗。
MAX9392/MAX9393 1.5G Hz 双 2×2 交叉点开关优化高速信号,实现点对点接口。MAX9392 支持 LVDS 和高速晶体管 - 晶体管逻辑(HSTL),而 MAX9393 接受 LVPECL 和 CML 电平。这两款器件都将输入信号路由至一个或两个 LVDS 输出。
配置为 1:2 分配器时,器件会复制所选输入的配置,创建信号副本以实现保护切换。配置为中继器时,器件在双声道缓冲器中运行。中继可恢复信号幅度,从而实现隔离。在媒体段或长距离媒体传输中,这有助于信号传输。
配置为 2:1 多路复用器时,可选择主信号或备用信号,以提供保护切换、故障转移或其他应用功能。
输入故障保护
MAX9392/MAX9393 的差分输入具备内部故障保护功能。故障保护电路会在输入未驱动或共模电压超出规定范围时,强制将差分输入设置为低电平状态。MAX9392 为 LVDS、HSTL 及其他高速差分输入提供高电平输入故障保护。MAX9393 为 LVPECL、CML 及其他低压差分输入提供低电平输入故障保护。
交叉点开关
选择功能
SEL 逻辑输入控制每个通道的输入和输出信号连接。SEL0SEL1 可将器件配置为差分交叉点开关、2:1 多路复用器或 1:2 分配器(见图 7 )。有关模式选择设置,请参见表 1(插入 A 或 B 代表相应表格 )。A 通道和 B 通道的输入具有独立的选择输入,可为每个通道实现不同的配置。
使能功能
EN 逻辑输入用于启用或禁用每组差分输出。将 EN_0 连接到 VCC 可启用 OUT_0/OUT_0 差分输出对;将 EN_0 连接到地可禁用该差分输出对。禁用时,差分输出对会呈现差分故障低状态。
