CSD86336Q3D 25V、N 通道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET,SON 3mm x 3mm 电源块,20A技术手册
CSD86336Q3D NexFET™ 电源块是针对同步降压应用的优化设计,可在 3.3mm × 3.3mm 的小型外形中提供高电流、高效率和高频功能。该产品针对 5V 栅极驱动应用进行了优化,提供了一种灵活的解决方案,当与来自外部控制器/驱动器的任何 5V 栅极驱动器配对时,能够提供高密度电源。
*附件:csd86336q3d.pdf
特性
  • 半桥电源块
  • 12 A 时系统效率为 93.0%
  • 高达 20A 的运行电流
  • 高频作(高达 1.5 MHz)
  • 高密度 SON 3.3mm × 3.3mm 基底面
  • 针对 5V 栅极驱动进行了优化
  • 低开关损耗
  • 超低电感封装
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 无铅端子电镀
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 概述
  • 产品系列‌:NexFET Power Block
  • 型号‌:CSD86336Q3D
  • 应用‌:适用于同步降压转换器,高频、高电流、低占空比应用,多相同步降压转换器,POL DC-DC转换器,以及IMVP、VRM和VRD应用。
2. 主要特性
  • 高频操作‌:最高可达1.5MHz。
  • 高电流能力‌:最高可达20A。
  • 高效率‌:在12A时系统效率高达93%。
  • 封装‌:3.3mm × 3.3mm的SON封装,高密度。
  • 优化‌:针对5V门驱动应用优化,提供高密度的电源供应。
3. 绝对最大额定值
  • 输入电压(V_IN to P_GND) ‌:25V
  • 开关节点电压(V_SW to P_GND) ‌:25V(10ns脉冲)
  • 门极电压(T_G to T_GR, B_G to P_GND) ‌:-8V至+10V
  • 脉冲电流(IDM) ‌:60A
  • 功率耗散(P_D) ‌:6W
  • 工作温度(T_J, T_STG) ‌:-55°C至150°C
4. 推荐操作条件
  • 门极驱动电压(V_GS) ‌:4.5V至8V
  • 输入电压(V_IN) ‌:22V
  • 开关频率(f_SW) ‌:最高1500kHz(C_BST = 0.1μF)
  • 工作温度(T_A) ‌:25°C(除非另有说明)
  • 操作电流‌:20A
5. 热特性
  • 结到环境的热阻(R_θJA) ‌:最小105°C/W,最大55°C/W
  • 结到外壳的热阻(R_θJC) ‌:顶部17°C/W,P_GND引脚3.2°C/W
6. 功率块性能
  • 典型功率损失‌:在V_IN = 12V, V_GS = 5V, V_OUT = 1.3V, I_OUT = 15A, f_SW = 500kHz, L_OUT = 950nH, T_J = 25°C条件下为1.8W
  • 输入静态电流(I_QVIN) ‌:10μA
7. 电气特性
栅极驱动器
  • 控制FET(Q1) ‌和‌ 同步FET(Q2) ‌的详细电气参数,包括漏源电压(BV_DSS)、漏源泄漏电流(I_DSS)、栅源泄漏电流(I_GSS)、栅源阈值电压(V_GS(th))、有效AC导通阻抗(Z_DS(on))等。
8. 应用信息
  • 系统性能‌:强调了在同步降压拓扑中提高转换效率的重要性,并介绍了CSD86336Q3D如何通过最新一代硅技术和优化封装技术实现高性能。
  • 功率损失曲线‌:提供了功率损失与输出电流的关系图,帮助工程师预测产品在实际应用中的性能。
  • 安全操作区域(SOA)曲线‌:提供了温度边界指导,确保系统在设计负载电流下的安全操作。
9. 布局建议
  • 原理图概览‌:推荐了与电源块设备配合使用的关键组件,如旁路电容、自举电容等。
  • PCB设计概览‌:提供了电气性能和热性能优化的建议,包括输入电容、电感、驱动IC和输出电容的布局和放置。
10. 包装与订购信息
  • 封装类型‌:SON 3.3mm × 3.3mm
  • 订购选项‌:包括13英寸卷带(2500个)和7英寸卷带(250个)
