必知!电力系统远程监控设计新思路,开启智能电网新时代
安科瑞电气销售徐悦18702111076
随着电力系统规模的扩大和运行复杂度的增加,传统的监控方式已无法满足对电力系统实时性和安全性的需求。本文探讨了电力系统远程监控技术的现状、面临的挑战及其未来发展趋势。通过引入大数据、云计算、物联网等技术,电力系统远程监控逐渐发展为集数据采集、故障诊断、实时监控和预测性分析于一体的智能化系统。技术创新如5G通信、边缘计算的应用,提高了系统响应速度和数据处理能力,推动了电力系统向智能化、自动化方向发展。系统集成、数据安全、设备兼容性等问题仍需进一步解决。
关键词:电力系统,远程监控,智能化,数据分析,5G通信
引言:
电力系统是现代社会的基础设施,其稳定运行直接关系到国家经济和人民生活的安全。随着电力系统规模的不断扩大,传统的监控手段已经无法满足现代电网对实时监控、故障预警和数据分析的需求。远程监控技术作为提高电力系统运行效率、减少故障发生、降低运维成本的重要手段,逐渐成为电力行业发展的关键所在。随着大数据、物联网、5G通信等技术的成熟,电力系统远程监控已经迈向智能化、自动化的发展阶段。本文将探讨电力系统远程监控技术的发展历程、当前面临的挑战以及未来的发展趋势,为电力行业的技术创新和可持续发展提供参考和启示。
一、电力系统远程监控的应用背景与发展趋势
随着电力网络规模的不断扩大和系统复杂性的增加,传统的人工巡检和本地监控手段已无法满足对电力系统运行实时性、准确性和高效性的要求。因此,远程监控技术在电力系统中的应用应运而生,并成为提升电力系统运行管理水平的重要手段。电力系统远程监控通过现代通信技术、传感技术、自动化控制技术和数据处理技术的结合,能够实现对电力设备、输配电线路和电网运行状态的实时监控、故障预警和数据分析。
近年来,随着智能电网、物联网、大数据和云计算等技术的快速发展,电力系统的远程监控功能逐渐从单一的数据采集和远程控制,向多层次、智能化的综合管理平台转变。这种转变不仅提高了监控的精度和反应速度,还使得电力系统的运行管理更加科学化、自动化和智能化。例如,采用智能传感器实时采集电力设备的运行数据,通过无线通信技术将数据传输至集中控制平台,利用大数据分析技术对电网运行状况进行全面评估,并及时发现潜在的故障隐患,从而实现对电力系统的智能化监控与管理。
随着信息技术的不断进步,电力系统远程监控已不再局限于对电力设备的监视和状态检测,而是发展为具有故障诊断、状态预测、优化调度等多种功能的智能化系统。通过深度集成与融合,远程监控系统能够实时对电力设备进行健康评估,识别可能的设备故障或电网异常,提前发出预警,并为运维人员提供准确的维护决策依据。这不仅有效提高了电力系统的运行效率,减少了系统停机和故障发生的几率,也为电力企业降低了运维成本,并确保了电力供应的安全与稳定。随着国家对智能电网、绿色能源、可再生能源等领域的重视,电力系统远程监控技术的发展前景愈加广阔。
二、电力系统远程监控面临的主要挑战与问题
电力系统远程监控技术在应用过程中面临着一系列挑战和问题,主要体现在技术、数据、系统集成和安全性等方面。电力系统规模庞大、设备类型复杂,传统的监控技术往往无法覆盖所有的电力设备,尤其是在远离城市的偏远地区,网络覆盖不完全或通信信号弱使得远程监控的实施难度大幅增加。此外,不同电力设备和设施的监控需求各异,如何设计一种统一的、兼容性强的系统架构以满足多种设备、不同型号的接入与协同工作,是一个亟待解决的问题。
数据处理和分析的准确性和实时性成为远程监控技术实施的瓶颈之一。电力系统中产生的数据量巨大且复杂,涉及到电压、电流、频率、温度、负荷等多个维度的实时数据,如何有效地采集、存储、传输和分析这些海量数据,是对现有数据处理系统的一大考验。尤其是随着智能电表、传感器等设备的普及,如何确保数据的准确性和实时性,避免由于数据异常、丢失或延迟导致误判和错误响应,成为电力系统运行中的潜在风险。此外,电力系统远程监控的系统集成问题也极为突出。许多监控系统在开发时,往往是各个子系统独立运行,缺乏良好的系统集成和数据共享平台,导致信息孤岛的出现。系统之间的互联互通性较差,无法实现统一调度和高效协同,导致监控效率低下和运维管理不便。不同厂商的设备、传感器和监控平台在兼容性、标准化方面的差异,增加了系统部署和维护的难度,也导致了成本的增加。
安全性问题是电力系统远程监控系统面临的至大挑战之一。随着信息技术的广泛应用,电力系统也逐渐成为网络攻击的目标。黑客攻击、电力设备遭受病毒或恶意软件的入侵等安全隐患,可能导致电力监控系统失效或被篡改,从而影响电力系统的正常运行。如何保护监控数据的完整性与安全性,防范网络攻击和数据泄露,成为电力系统远程监控技术实施和推广的关键难题。因此,要解决这些挑战,需要在技术创新、数据处理、系统集成及安全防护等方面进行全面深入的探索和改进,以确保电力系统远程监控的高效性、可靠性和安全性。
三、电力系统远程监控技术的创新与未来发展
近年来,随着大数据、云计算、物联网等前沿技术的快速发展,电力系统远程监控的技术框架也逐步从传统的集中监控模式向分布式智能监控转型。新一代监控系统不仅具有更强的实时数据处理能力,还能在海量数据中通过深度学习和机器学习算法对电力设备的运行状态进行智能分析和预测,为运维人员提供准确的决策支持。通过对电力设备的故障模式进行深度学习训练,系统能够在出现异常时提前做出预警,避免了传统监控方法中无法快速响应和修复的问题。
在通信技术的创新上,5G技术的应用为电力系统远程监控提供了更高带宽、更低延迟和更稳定的网络支持。通过5G网络,电力系统可以实现实时、高效的数据传输,使得监控系统能够快速响应突发事件和电网波动,进一步提升电网的运行安全性与稳定性。与此同时,边缘计算的引入使得监控数据处理能够在设备端进行快速计算和初步分析,减少了数据传输和处理的时延,降低了系统的负载,提高了响应速度和实时性。这一创新使得远程监控系统不仅能处理来自电力设备的数据流,还能够实现现场数据的本地处理和局部决策,提升了系统的整体效率。
随着智能化程度的提升,未来的电力系统远程监控将朝着更加自动化、系统化的方向发展。新一代监控系统将在大数据平台上集成更多的预测性分析功能,通过对电网运行数据的深入挖掘,能够自动调整电网运行策略,提前识别潜在的风险并进行调整。自动化运维将替代部分人工操作,使得电力系统能够自我修复、自我优化,减少人工干预的依赖,同时提高电力系统的运行可靠性和经济性。
四、安科瑞产品介绍
4.1概述
Acrel-2000电力监控系统是安科瑞电气股份有限公司根据电力系统自动化及无人值守的要求,针对35kV及以下电压等级研发出的一套分层分布式变电站监控管理系统。该系统是应用电力自动化技术、计算机技术和信息传输技术,集保护、监测、控制、通信等多功能于一体的开放式、网络化、单元化、组态化的系统,适用于35kV及以下电压等级的城网、农网变电站和用户变电站,可实现对变电站多方位的控制和管理,满足变电站无人或少人值守的需求,为变电站、稳定、经济运行提供了坚实的保障。
4.2 系统结构
Acrel-2000电力监控系统采用分层分布式设计,可分为三层:站控管理层、网络通信层和现场设备层,组网方式可为标准网络结构、光纤星型网络结构、光纤环网网络结构,根据用户用电规模、用电设备分布和占地面积等多方面的信息综合考虑组网方式。
智能电网
图1电力监控系统组网方式
4.2.1 实时监测
安科瑞Acrel-2000电力监控系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,10kV配电系统中监测的开关量主要有:断路器分、合闸信号,手车工作、试验位置信号,远方/就地切换位置信号、弹簧储能状态信号、接地刀合分信号、变压器超温跳闸信号、高温报警信号,保护跳闸信号和事故预告信号;400V低压进线回路电参量主要有:开关状态、三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;400V低压出线回路主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警、三相(单相)电流、三相功率。
智能电网
4.2.2 详细电参量查询
在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线。
4.2.3运行报表
查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
智能电网
4.2.4 实时告警
安科瑞Acrel-2000电力监控系统具有实时报警功能,系统能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。系统还具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警。
智能电网
4.2.5 历史事件查询
安科瑞Acrel-2000电力监控系统能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
智能电网
4.2.6 电能统计报表
安科瑞Acrel-2000电力监控系统以丰富的报表体支撑量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。
4.2.7 用户权限管理
安科瑞Acrel-2000电力监控系统为保障系统稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的保障。
4.2.8 电能质量监测
安科瑞Acrel-2000电力监控系统可以对整个配电系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。例如配电系统维护人员可以通过谐波分析界面掌握配电系统的谐波含量,及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
4.2.9 Web访问
展示页面显示变电站数量、变压器数量、监测点位数量等概况信息,设备通信状态,用电分析和事件记录。首页显示场站的变压器数量、回路个数、有功功率、无功功率、用电量、事件记录等概况信息,可通过实时监控、变压器、通信、视频切换到需要查看的界面。
实时数据曲线可监测各个回路的线缆温度、电压、电流、功率曲线信息。实时变压器曲线可监测变压器的状态,某天的电压、电流、功率、用电量等曲线信息。接线图页面通过一次图实时反映电气参数变化,包括遥测、遥信等信息(遥信信号需要断路供辅助触点支持),刷新的时间<=5s。能耗统计页面显示各回路的功率峰值和用电量峰值,功率、电能趋势曲线,电能环比, 用电排名。运维管理-通信状态显示监测接入系统设备的通信状态。
4.2.10 APP访问
设备数据页面显示各设备的电参量数据以及曲线。
4.3 相关产品
  型号 主要功能
智能电网
  AM5SE-F
线路保护装置
三段式过流保护(可经低压闭锁,可带方向)、反时限过流保护(可经低压闭锁)、两段式零序I01过流/反时限过流保护、两段式零序I02过流/反时限过流保护、重合闸、后加速过流保护(可经低压闭锁)、过负荷告警、过负荷跳闸、失压跳闸、失压告警、过电压保护、零序过压保护、逆功率保护、低频减载/高频保护(可经滑差闭锁)、PT断线告警、控制回路断线告警、FC回路配合的过流闭锁功能、非电量保护、检同期
AM5SE-T
变压器保护装置
三段式过电流保护(可经复合电压闭锁) 、反时限过流保护(可经复合电压闭锁)、两段式零序I01过流保护、两段式零序I02过流保护、零序反时限过流保护、过负荷告警、过负荷跳闸、PT断线告警、控制回路断线告警、非电量保护
AM5SE-UB
PT并列及监测装置
I母PT投入、II母PT投入、PT自动并列解列、PT遥控并列解列、I母PT低电压告警、I母PT过电压告警、I母PT零序过压告警、I母PT断线告警、II母PT低电压告警、II母PT过电压告警、II母PT零序过压告警
智能电网
  APQM-E
电能质量监测装置
暂态数据(电压暂降、电压暂升、短时中断、冲击电流等)
稳态数据(电流、电压、功率;基波;电压偏差;频率偏差;短闪变、长闪变;电压波动等)
智能电网
  ASD320
智能操控装置
一次回路模拟图动态指示;带电显示及自检/核相;两路独立温湿度测量与控制;开关触头、电缆搭接头温度测量功能;断路器分合次数计数;语音防误提示;分/合闸、远方/就地转换开关;分合闸回路完好指示;分合闸回路电压测量;预分预合闪光指示功能;人体感应自动照明控制。
智能电网
  ATE200
无线测温传感器
温度监测
智能电网
  ARB5-M
弧光保护主控单元
8组弧光保护、4组失灵保护、4组电流回路TA监测、4组三相电流采集、11路可编程跳闸出口、非电量保护、装置故障告警;2路RS485、2路以太网、1路打印接口、1路IRIG-B码对时接口
智能电网
  ARB5-E
弧光保护扩展单元
弧光信号采集
模拟状态传输
配合ARB5-M主控单元使用
智能电网
  ARB5-S弧光探头 弧光信号监测
智能电网
  ANet-2E4S1 通用网关,2路网口,4路RS485
ANet-2E8S1 通用网关,2路网口,8路RS485
智能电网
  ACR220EL 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosφ),RS485/Modbus,四象限电能,LCD显示
ACR220ELH 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosφ),RS485/Modbus,四象限电能,LCD显示,THDu,THDi,2~63次各次谐波分量,电压不平衡,电流不平衡,平均值
智能电网
  ADW300 三相电压、电流、频率
三相功率、总功率(有功、无功、视在)
正反向有功、无功电能,四象限无功电能,复费率电压、电流相角,电压、电流不平衡度
电压、电流总谐波及2-31分次谱波
当月和上月的电压、电流、功率记录
电流、功率需量及实时电流、功率需量
智能电网
  DTSD1352 三相电参量U、1、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
结语:
电力系统远程监控技术在提升电力网络运行效率、安全性和智能化方面发挥着越来越重要的作用。随着大数据、物联网、云计算、5G通信等技术的不断进步,电力系统的远程监控已经逐步向智能化、自动化发展,不仅能够实时监控电力设备运行状态,还能通过智能分析与预测提前识别潜在故障,提升电力系统的响应能力和运行效率。然而,系统集成、数据安全和设备兼容性等问题仍然是技术应用的主要挑战。未来,随着技术的不断创新和完善,电力系统远程监控将更加智能化、准确化,实现更高效、更可靠的电力网络管理,推动电力行业向数字化、智能化方向迈进,为电力系统的稳定运行和可持续发展提供强有力的支撑。
