Keithley吉时利2461源表不开机故障专业维修案例
近期北京某院校送修一台Keithley吉时利2461源表,故障表现为不开机,对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
源表
维修案例:吉时利2461源表不开机维修
一、报修故障:不开机
二、开机外观检测:正常
三、仪器型号:吉时利2461
四、维修过程:
拿到仪器后首先检查外观有没有问题,通过闻里面有没有糊味,没有发现异常后,我们开始上电,插上电源按下开机键没有任何反应。断开电源线,拆机检测,检查各路供电有一路不太对,拆下电源模块,维修电源模块。电源模块修好后,装机测试开机正常。到此维修结束,将仪器交于客户使用。
源表
五、吉时利2461源表可维修故障:
1.无法开机;
2.反复重启或死机;
3.开机报错;
4.开机无显示;
5.电压无输出或输出不稳定;
6.电压值电流值不准确或偏差大;
7.通讯问题(如不能GPIB、RS-232、USB等通讯);
8.按键旋钮不灵或失灵;
9.其他故障等。
源表
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、Keithley、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰测试科技帮您竭诚解决!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 源表
