局放在线监测系统的组成及应用
局部放电监测是评估电气设备绝缘状态的重要手段,通过检测设备内部局部放电活动,可及时发现绝缘缺陷,预防故障发生。作为一种电气设备状态检修的核心技术,局放监测系统的应用通过实时监测设备的局部放电活动,及时发现绝缘缺陷并进行预防,有效避免设备故障和事故的发生。
对于变压器、GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)、电缆、发电机等高压电气设备,局部放电监测通过长期监测数据积累,在优化维护策略的同时,降低设备故障率、提高供电可靠性,是保障电力系统安全稳定运行的重要手段。
局放在线监测技术根据设备类型,通过对应的技术监测方法来进行监测工作,结合多参数联合分析和诊断技术,实现缺陷的早期发现与精准定位。系统由传感器设备、数据采集单元、信号处理与分析软件以及报警与诊断系统等部分组成。
传感器根据不同电力设备类型可供选择的有脉冲电流、超声波或UHF传感器,如GIS设备常用UHF传感器,变压器则应用脉冲电流传感器较多。数据采集单元一般为高采样率(>100MHz)数据采集,保证采集信号的真实性、准确性,可支持多通道同步采集,实现多参数联合分析。
信号处理与分析软件通过滤波、去噪、特征提取(如PRPD/PRPS图谱)等多种手段,对不同放电模式进行准确识别,如表面放电、内部放电、电晕放电等。此外报警与诊断系统通过设置阈值报警,结合专家系统或AI算法自动诊断缺陷类型,并通过输出报告建议维修或更换策略为用户运维管理提供有效参考。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
