齐普光电推出全新ICE冰灯显示解决方案
在户外LED显示屏领域,高亮度、高可靠性、低功耗的平衡始终是行业难题。深耕户外显示24年的齐普光电,基于长期技术积累,推出全新ICE冰灯显示解决方案,以创新技术突破传统瓶颈,为户外场景提供更优选择。
技术痛点与突破:从结构革新开始
传统户外显示技术长期面临两难选择:DIP直插灯虽防护性强,但像素密度受限,难以实现P10以下间距;SMD表贴技术虽提升显示效果,却存在亮度不足、功耗偏高、户外环境适应性差等问题。针对这一矛盾,齐普光电从灯珠结构入手,推出独立腔体封装技术(Independent Chip Encapsulation),重新定义户外LED的核心架构。
核心技术优势解析
1. 独立散热,低温升保障长效稳定
通过将RGB三色芯片置于独立密封腔体,实现物理级热源隔离。红光芯片(对温度最敏感)与蓝绿光热源互不干扰,蓝光芯片与红绿光热源互不干扰。实测显示,在8000nit亮度下点亮30分钟,冰灯屏体表面温度稳定控制在37℃左右,而SMD产品屏体温度已达到52°C左右。采用冰灯方案可以从根源延缓光衰速度。
led
2. 独立聚光透镜大幅提升亮度,能效比显著提升
通过创新光学设计,利用独立透镜将无效散射光转化为有效光源。在相同500W功耗条件下,P6.67间距的冰灯产品亮度可达14000nit,而SMD产品的亮度只能达到6000nit左右。在功耗方面,实测数据显示,在同样P6.67的间距下,维持5000nit常规亮度时,冰灯产品功耗仅97W,而SMD产品高达241W,冰灯方案较传统方案节能60%。
led
led
led
3. 军工级环境适应性
• 倒扣式防水槽设计,通过IP65防护认证,可抵御暴雨、盐雾侵蚀
• UV防护层经紫外线加速老化测试,色差变化ΔE<1.5
• 通过-40℃至100℃冷热冲击测试(300循环)、高温高湿测试(85℃/85%RH)、紫外线照射等十余项严苛验证
led
led
4. 极致高对比度
通过冰灯模组和SMD模组的实测对比图可见,同是P6.67间距的两块LED模组,左边用ICE冰灯的模组未点亮时墨色更佳、表面无反光,而右边的SMD模组有轻微反光(灯珠封装工艺导致的差异)。在通电后,ICE冰灯模组的亮暗对比更强烈,画面细节更清晰,SMD模组画面整体显灰、层次感弱。这就是为啥现在越来越多客户点名要黑灯——对比度直接拉满,观感舒适度翻倍。
产品矩阵与场景适配
基于不同应用需求,ICE冰灯系列目前提供四大解决方案:
•C-Slim系列:大尺寸高端项目首选,支持裸眼3D及前维护
•C-Smart系列:超薄双面屏设计,适配商业综合体及艺术装置
•C-Easy系列:经济型前维护方案,灵活匹配市政工程、交通枢纽
•C-Fit系列:后维护结构设计,兼容3D显示与户外广告场景
目前该方案已成功应用于中东高温地区、沿海城市、极寒环境等多个特殊场景。在中东某商业广场项目中,显示屏在50℃环境连续运行18个月,亮度衰减率控制在5%以内,故障率低于0.02%。
我们相信,真正的高可靠性经得起每一束阳光、每一粒沙尘以及每一滴海水的考验。
