集成电路
pvc的英文全称为poly vinyl chloride( PVC分子结构)的缩写。通俗的来说我们常见的pvc是塑料装饰材料的一种。它的化学名称为聚氯乙烯。它是由氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂 (如稳 定剂、润滑剂、填充剂等)组成。它具有力学性能,耐酸咸力极强,软化点低。化学性能稳定。常用于制作薄板、电线、电缆绝缘层、密封件等物品。
以下为Pvc的结构式:
pvc又称聚氯乙烯,纯的pvc的密度为1.4g/cm³,加入了增塑剂和填料等的聚氯乙烯塑件的密度一般为1.15-2.00g/cm³。硬聚氯乙烯有较好的抗拉 、抗弯、抗压和抗冲击能力,可单独用做结构材料。软聚氯乙烯的柔软性、断裂伸长率、耐寒性会增加,但脆性、硬度、拉伸强度会降低。聚氯乙烯有较好的电气绝缘性能,可作低频绝缘材料,其化学稳定性也好。由于聚氯乙烯的热稳定性较差,长时间加热会导致分解,放出HCL 气体,使聚氯乙烯变色,所以其应用范围较窄,使用温度一般在-15~55度之间。
比重:1.38克/立方厘米,成型收缩率:0.6-1.5%,成型温度:160-190℃。
特点:力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低。 适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等。
成型特性:
1、无定形料,吸湿小,流动性差。为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥。模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角。模具须冷却,表面镀铬。
2、由于其腐蚀性和流动性特点,最好采用专用设备和模具。所有产品须根据需要加入不同种类和数量的助剂。
3、极易分解,在200度温度下与钢。铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀。刺激性气体。成型温度范围小。
4、采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料。好不带镶件,如有镶件应预热。
PVC软板是一种优质的塑胶切合质料,由聚氯乙烯树脂参加增塑剂、稳固剂等挤出成型而制的。PVC软板外貌平滑,亮丽透明,不缝隙气泡、光彩匀称、耐磨、耐酸、碱、耐腐化、抗扯破性精良、抗打击性、抗老化,利用寿命长等特点。重要应用在电子、电力、化工等方面。
pvc软板表面光泽,柔软。应用广泛。性能特点柔软耐寒、耐磨、耐酸、碱、耐腐蚀、抗撕裂性优良,具有优良的可焊接性,物理性能优于橡胶等其他卷材。应用于化工,电镀,电解槽的衬里,绝缘垫层,火车、汽车内饰及辅助材料。
老化是指高分子材料在加工、贮存和使用过程中,由于受内外因素的综合作用,其性能逐渐变坏,以致最后丧失使用价值的现象。老化是一种不可逆的变化,它是高分子材料的通病。pvc管同样如此,在pvc管材配方中加入抗紫外线剂,抗氧化剂,防霉剂等可以延缓pvc管的老化。
如果埋置在土壤中,可能使用30年,使用寿命就短,尤其是暴露在寒冷的户外使用寿命就影响很大。
保护的好,使用寿命在15年左右。
一般环境下,除此之外,如果暴露在阳光下,因为耐压越大,使用寿命要长得多,PVC材料的使用还与环境有很大关系,使用寿命要长一些,管壁越厚,但实际上还要看耐压是哪种类的PVC管道使用寿命理论上是50年。
pvc是什么材料?由于PVC材料本身特性的不足,致使人们要加入大量的添加剂在里面来稳定PVC塑料,其实纯的PVC塑料是没有毒性的,但经过人们的大量添加添加剂进行改造后,PVC塑料就在多种添加剂的综合作用下化学反应出了有毒的物质,也就是说这些添加剂能够使PVC塑料变为一种更加柔软的化学添加剂酞,使用大量的PVC塑料之后,对人体的内肾、肝等等影响非常的大。
PVC材料本身是没有毒性,如果是没有聚合完全的单体或者是降解产物就含有一定的毒性,在高温和紫外线的照射之下,聚氯乙烯会发生降解,这时候如果人们再使用发生了降解的PVC塑料的制成品之后就容易对人体内部系统造成破坏,从而引起肝血管肉瘤。
pvc是什么材料?PVC塑料中包括有脲醛和三聚氰胺甲醛,如果我们对PVC塑料进行加工制造的时候,它们的反应不完全,会导致PVC塑料中留有大量的游离甲醛存在,而这种甲醛又是一种细胞的原浆毒,如果使用PVC材料制成的碗盛装热腾腾的食物,人体食用之后容易致使某些细胞的变质,对人体健康不利,还有就是PVC塑料中含有氯,我们在燃烧它时,它会产生一种有毒物质,污染环境。
PVC内一些有毒添加剂和增塑剂,可能渗出或气化;部份添加剂会干扰生物内分泌(影响生殖机能),部份可增加致癌风险;焚化PVC垃圾会产生致癌的二恶英而污染大气。
常规的PVC材料,如电线、电缆等是相当严重的污染源。在制造、使用及废弃处理时,都会产生大量的二恶英、氯氢酸、铅等有害物质;PVC材料燃烧时会发生很大的浓烟,并产生有害的HCL气体;而且大部分PVC材料中含有Pb(铅)、Cd(镉)等(用作电缆稳定剂)多种有害重金属,会对人体健康造成一定的危害;焚烧或掩埋后,会造成对土壤和水源的污染。
由于一次性医疗器械产品大多采用医用级聚氯乙烯(PVC)或聚碳酸酯(PC),而PVC加工过程中的热分解物对钢材有较强的腐蚀性,PC则硬度高,粘性大,因而对塑化部分的零部件材质要求必须是能抗腐蚀、抗磨损而且有较高的抛光性能。目前大多数医用注塑机采用机筒螺杆镀硬铬的办法或者采用不锈钢为材料制作机简螺杆以达到上述特殊要求。另外,为了防止 PVC加工过程中热分解产生气体,要求对动定模板表面进行镀铝处理,而且对外围板金也进行镀铝处理或者采用不锈钢板制作板金,板金拼缝采用无毒硅胶进行密封,以防塑料加工过程中产生的气体跑到外面(塑料加工过程中产生的气体可通过专用设备进行集中收集再经过净化处理方可排入大气中)。
PVC常用添加剂DEHP的危害: 因DEHP(邻苯二甲酸二酯)容易雾化,其他乙烯基产品包括汽车内部、淋浴胶帘或铺地板物料等,也会释放有毒气体入大气,而DEHP也易溶入油性液体中。另外,人们也开始关注到,儿童若嘴嚼这些软塑玩具,会有添加剂渗出的安全问题。一些研究表明,这添加剂也许令健康问题复杂化,但需要进一步研究。根据一些医疗研究显示,PVC增塑剂也许会导致慢性病:譬如硬皮病、胆管癌(cholangiocarcinoma)、angiosarcoma、脑癌与acrosteolysis 。2004年,瑞典和丹麦学者组成的的研究小组发现,常用在PVC的邻苯二甲酸酯DEHP和BBzP,和儿童过敏有相当强烈的关连性。
对未增塑聚氯乙烯(U-PVC),由于不含增塑剂,不存在DEHP渗出,但是加工过程中通常会加入稳定剂,目前大多数是铅盐稳定剂,铅是一种有毒的物质,在使用过程中会有渗出,危害人体健康,同样不可忽视。目前已经有非铅盐稳定剂,但成本高,还没有推广普及。
近年来,中国聚氯乙烯(PVC)发展速度惊人,新建、扩建项目纷纷上马,产能迅速扩大,产量大幅提高。1997-2006年,中国PVC产能、产量年均增长率分别高达22.2%和20.0%。
2006年全国聚氯乙烯树酯累计产量为8,238,583.86吨;2007年全国聚氯乙烯树酯累计产量达到9,716,783.63吨;2008年1-5月全国聚氯乙烯树酯累计产量为4,028,666.03吨。
2008-2012年,全球聚氯乙烯(PVC)的市场需求有望以年均4%的速度快速增长,尤其是一些发展中国家,市场需求将呈现迅猛增长的态势。中国聚氯乙烯树脂需求也将保持快速增长,特别是在建材方面,近年来正处于高速增长期。随着中国市场国际化的步伐加大,聚氯乙烯树脂包装材料和管材在水泥、化肥、粮食、食品、饮料、药品、洗涤剂、化妆品等领域都将有广阔的发展空间,其需求量相应大幅度增长;另外,汽车、通讯、交通领域对聚氯乙烯树脂的需求也呈高速增长,中国聚氯乙烯树脂工业仍有较大的发展空间。
