MAX9389差分8:1 ECL/PECL多路复用器,带有双输出缓冲器技术手册
概述
MAX9389是具有两路输出缓冲器的全差分、高速、低抖动的8至1 ECL/PECL多路复用器,该器件设计应用于时钟和数据分配,具有极低的传输延迟(典型值310ps)和输出至输出扭曲(典型值30ps)。
数据表:*附件:MAX9389差分ECL PECL多路复用器,带有双输出缓冲器技术手册.pdf
3个单端选择输入SEL0、SEL1、SEL2控制复用功能。多路复用器选择输入兼容于ECL/PECL逻辑,其内部参考至片上输出电压(V BB1 , V BB2 ),标称为VCC - 1.425V。选择输入端可接受幅度在VCC和VEE之间的输入信号,输入端内部下拉到V EE ,确保输入端开路时处于缺省的低电平状态。
差分输入D_和/D_可以配置成接受单端信号输入,只需将未用的互补输入端连接到作为参考电压的片上电源输出端(V BB1 , V BB2 )即可。所有差分输入端都有偏置和箝位电路,当输入端开路或连接到VEE时,强制电路输出低电平(缺省值)。
MAX9389工作于2.375V至5.5V的宽电源电压范围,提供32引脚TQFP和薄型QFN两种封装,工作于-40°C至+85°C的扩展温度范围。
应用
  • 局端背板时钟分配
  • DSLAM/DLC
  • 高速电信与数据通信应用
特性
  • 310ps传输延迟
  • 保证2.7GHz工作频率
  • 0.3psRMS随机抖动
  • <30ps输出至输出扭曲
  • -2.375V至-5.5V电源电压用于差分LVECL/ECL
  • +2.375V至+5.5V电源电压用于差分LVPECL/PECL
  • 输入开路时,输出低电平
  • 2路输出缓冲器
  • 2kV ESD保护(人体模型)
引脚配置描述
复用器
复用器
框图
复用器
典型操作特性
复用器
应用信息
输出端接
用一个 50Ω 至 VCC、-2V 或等效戴维南端接的电阻对每个输出进行端接。使每个 Q 和 Q̅ 输出的端接相同,以将信号失真降至最低。当采用单端输出时,同时端接 Q 和 Q̅ 。
确保输出电流不超过“绝对最大额定值”表中规定的电流限制。在所有工作条件下,器件的总热限制均不应被超过。
电源旁路
使用高频表面贴装陶瓷 0.1μF 和 0.01μF 电容将每个 VCC 旁路至 VEE。对于 PECL,用 0.1μF 电容将每个 VCC 旁路至 VEE。将电容尽可能靠近器件引脚放置。0.01μF 电容应最靠近器件引脚。
连接旁路电容至地时使用多个过孔。使用 VBB1 或 VBB2 参考输出时,用 0.01μF 陶瓷电容将其旁路至 VCC。如果不使用 VBB1 或 VBB2 参考输出,可将其悬空。
