双向计量互动下高校新能源充电桩实时优化与负荷'削峰填谷'策略
易允恒 安科瑞电气股份有限公司
摘要
既有居住社区充电设施面临电网容量不足、负荷峰谷差显著、用户行为随机性强等挑战。本文提出一种融合双向能量互动机制的实时优化方法,通过扩展卡尔曼滤波(EKF)实现电池荷电状态(SOC)的高精度估计,结合动态电价响应模型,构建“电网-充电桩-用户”协同调度框架。实验表明,该方法在1.2MW充电场景中,负荷峰谷差降低42%,用户充电成本减少28%,且变压器过载风险下降65%,为老旧社区充电设施智能化改造提供理论支撑。
关键词:双向能量互动;削峰填谷;SOC估计;动态电价响应;负荷重构
引言
截至2023年,我国既有社区电动汽车充电桩覆盖率不足30%,且75%的社区存在配电容量超限风险(国家能源局数据)。传统充电策略难以适配动态负荷需求,导致“高峰抢电、低谷闲置”现象突出。现有研究聚焦单向充电控制[1]或静态容量规划[2],缺乏对电网双向互动潜力与用户行为不确定性的协同优化。本文创新性提出双向能量互动架构,通过SOC动态感知与实时电价激励,实现负荷时空重构,推动社区能源系统向“产消者”模式转型。
变压器
既有社区充电系统瓶颈分析
3.1 电网-设施-用户三元矛盾
电网侧:老旧社区变压器容量普遍低于800kVA,集群充电功率超500kW时过载概率达82%[3];
设施侧:公共充电桩日均利用率不足15%,但高峰时段排队率超60%;
用户侧:充电行为呈现“晚高峰集中、谷期分散”特征(图1),用户价格敏感度差异显著。
3.2 技术短板:静态调度与低精度感知
现有系统依赖固定功率分配与简单SOC估算(如安时积分法),导致:
SOC估计误差>10%,引发充电中断或过充风险;
缺乏对电网实时电价与负荷状态的响应能力,无法挖掘用户充电弹性(实验显示用户可调度潜力达53%)。
双向互动优化方法设计
4.1 EKF-SOC动态感知模型
变压器
4.2 基于Stackelberg博弈的动态电价激励
设计“电网-用户”主从博弈模型:
电网侧:发布分时电价信号,引导负荷转移;
用户侧:以充电成本最小化为目标,动态调整充电时段。 仿真表明,用户谷期充电比例从18%提升至57%。
4.3 负荷时空重构算法
提出“三阶段”优化流程:
空间重构:按车位位置划分充电集群,限制局部功率密度;
时间削峰:基于EKF-SOC预测结果,优先调度高弹性用户;
安全校验:实时监测变压器负载率,触发功率动态限流(图3)。
实验验证
5.1 场景设置
硬件:部署AcrelCloud-9000平台,集成60kW直流桩与7kW交流桩;
数据:采集上海某老旧社区300辆电动汽车的充电行为数据。
5.2 性能对比
指标 传统策略 本文方法 提升率
负荷峰谷差 412kW 238kW 42%↓
用户成本 ¥28.6 ¥20.5 28%↓
变压器过载率 22% 8% 65%↓
结论
本文提出的双向互动优化方法,通过SOC动态感知与负荷时空重构,显著提升既有社区充电设施的经济性与安全性。未来将进一步研究分布式能源接入下的多主体协同调度机制,助力社区级“虚拟电厂”建设。
