基于RV1126开发板的按键测试方法与例程
1. EASY EAI Nano按键资源介绍
       EASY EAI Nano的可以选择RECOVER按键作为功能按键如下图所示。
开发板
2. evtest工具测试按键事件
2.1 安装evtest工具
       在板子联网的情况下,在EASY EAI Nano执行以下指令安装工具:
sudo apt-get update
sudo apt-get install evtest
开发板
2.2 基于evtest工具测试
       执行evtest指令后选择event number输入1,点击“RECOVER”按键触发事件。如下图所示:
开发板
3. 例程快速上手
3.1 开发环境准备
       如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
       在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
开发板
3.2 源码下载与例程编译
       到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
       链接:https://pan.baidu.com/s/1C5mKwq8yLUSg9ztmvs3kHQ
       提取码:1234
开发板
        进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd gpiokey_process/
./build.sh
cp gpiokey-process /mnt/userdata/
    注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
       生成可以执行文件,而且复制到板子上:
开发板
3.3 例程运行
       通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
开发板
       进入板卡后,定位到例程上传的位置,如下所示:
cd /userdata/
       运行例程命令如下所示:
./gpiokey-process
3.4 运行效果
       执行效果如下所示,点击RECOVER按键触发事件。
开发板
       本例程源码,详细信息见下方说明。
4. 按键测试例程
       例程文件为gpiokey_processing.c,参考例程如下所示。
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < unistd.h >
#include < fcntl.h >
#include < string.h >
#include < linux/input.h >
#define GPIOKEY_EVENT_PATH	"/dev/input/event1"
int main(void)
	int gpiokey_fd;
	int event_len;
	struct input_event event;
	gpiokey_fd = open(GPIOKEY_EVENT_PATH, O_RDONLY);
	if(gpiokey_fd < 0)
		perror("open gpiokey_event error");
		return -1;
	event_len = sizeof(struct input_event);
	for(;;)
		if(read(gpiokey_fd, &event, event_len) == event_len)
			if(event.type == EV_KEY)
				if(event.value==0)
					printf("%s key up!n", GPIOKEY_EVENT_PATH);
				else if(event.value==1)
					printf("%s key down!n", GPIOKEY_EVENT_PATH);
	return 0;
