ALED8102S 8通道LED驱动器,支持直接开关控制技术手册
ALED8102S 是一个单片、低电压、8 个低侧通道。该 ALED8102S 保证高达 20 V 的输出驱动能力,允许用户串联多个 LED。在输出级中,8 个稳压电流源提供 5 mA 至 100 mA 的恒定电流来驱动 LED。电流通过单个外部电阻器进行编程。ALED8102S配备了热管理功能,可保护设备强制其关闭(通常:在 170 °C 时断电,15 °C 滞后重新启动)。热保护仅关闭输出通道。工作电源电压范围介于 3 V 和 5.5 V 之间。输出控制由 4 个开关输入提供,证明开/关切换作也适用于局部调光。此外,在所有有源输出 LED 上,可以通过施加到输出使能引脚 (OE) 的全局 PWM 信号来调节亮度。根据应用程序的要求,输出可以并联连接,如果不使用,则保持不连接。
*附件:aled8102s.pdf
所有功能
  • 8 个恒流输出通道,由 4 个开关输入控制
  • 输出使能输入,用于全局调光
  • 输出电流:5 mA 至 100 mA
  • 电流可通过外部电阻器编程
  • 电源电压:3 V 至 5.5 V
  • 热关断
  • 20 V 电流发生器额定电压
  • 采用高热效率 HTSSOP 裸露焊盘封装
  • ESD 保护 2.0 kV HBM,100 V MM
1. 产品概述
  • 产品名称‌:ALED8102S
  • 类型‌:8通道LED驱动器
  • 封装‌:HTSSOP16(带裸露焊盘)
  • 认证‌:AEC-Q100 Grade 1
2. 主要特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+150°C
  • 输出通道‌:8个恒定电流输出通道
  • 输出电流‌:5 mA至100 mA,可通过外部电阻编程
  • 全局调光‌:输出使能输入,用于全局调光
  • 控制输入‌:4个开关输入,用于控制LED通道
  • 供电电压‌:3 V至5.5 V
  • 热保护‌:具有过热关断功能,典型关断温度为170°C
  • 高电压支持‌:电流发生器额定电压高达19 V
3. 应用领域
  • 汽车内部和外部LED照明
    • 仪表板照明
    • LCD背光
    • 环境光照明
    • 车顶灯
    • 后组合灯
4. 电气特性
  • UVLO(欠压锁定)阈值‌:
    • 上升阈值:2.6 V至2.9 V
    • 下降阈值:2.1 V至2.3 V
    • 迟滞:0.1 V至0.45 V
  • 输出电压范围‌:0.85 V至19 V
  • 输出电流精度‌:
    • 设备间:±6.5%
    • 通道间(单输出开启):±1.2%至±3.5%
  • 漏电流‌:单输出关闭时,最大为300 nA
5. 开关特性
  • 传播延迟时间‌:
    • SWx至OUTn(OE为0):270 ns至500 ns
    • OE至OUTn(SWx为1):270 ns至500 ns
  • 电流上升/下降时间‌:150 ns至600 ns
6. 热特性
稳压电流
  • 结到环境热阻‌:HTSSOP16封装为37.5°C/W(需将裸露焊盘直接焊接到PCB上以实现最佳散热)
7. 封装信息
  • HTSSOP16封装尺寸‌:提供了详细的封装尺寸图和数据
  • 卷带和卷盘信息‌:每卷2500个器件
8. 典型应用电路
稳压电流
  • 提供了典型应用电路图,包括电源去耦电容、LED连接和电流设置电阻的配置建议
9. 热管理建议
  • 为了优化散热,建议将封装裸露焊盘焊接到PCB上,并使用至少4层的PCB设计,以及广泛的铜填充区域和多个过孔连接
