LED1642GW 16通道LED驱动器,带错误检测、电流增益控制和12/16位PWM亮度控制功能数据手册
LED1642GW是一款单片式低电压、低电流功率的16位移位寄存器,专为LED面板显示设计。LED1642GW可保证20 V的输出驱动能力,允许用户串联多个LED。在输出级方面,16个稳压电流源可提供3 mA到40 mA恒流以驱动LED。可通过外部电阻对电流进行编程,并可通过7位电流增益寄存器在两个子范围内调节电流。可通过12/16位灰度控制分别针对每个通道调节亮度。
*附件:led1642gw.pdf
可编程的开启和关断时间(提供四个不同的值)提高了系统的低噪声发生性能。
LED1642GW提供开路/短路错误检测模式。借助自动电源关断和自动电源接通功能(可选),器件能够在无外部干预的情况下节省电能。
热管理包括过热数据报警和输出热关断 (170 °C)。高时钟频率可达30 MHz,使器件适用于高数据速率传输。可选的逐步输出延迟可减少浪涌电流,而可选的SDO同步功能可在器件用于菊花链配置时正常工作。电源电压范围为3 V到5.5 V。
所有功能
  • 16个恒定电流输出通道
  • 输出电流:3 mA到40 mA
  • 通过外部电阻可编程电流
  • 两个范围内的7位全局电流增益调节
  • 12/16位PWM灰度亮度控制
  • 可编程输出开启/关断时间
  • 错误检测模式(开路和短路LED)
  • 可编程LED短路检测阈值
  • 自动节能/自动唤醒
  • CLK下降沿上的可选SDO同步
  • 逐步输出延迟(可选)
  • 电源电压:3 V至5.5 V
  • 热关断和过热报警
  • 30 MHz 4线接口
  • 电流发生器额定电压为20 V
1. 产品概述
LED1642GW是一款16通道LED驱动器,具有错误检测、电流增益控制以及12/16位PWM亮度控制功能。它专为LED面板显示设计,适用于全彩/单色大显示屏和LED标识牌等应用。
2. 主要特性
2.1 电气特性
  • 输出通道‌:16个恒流输出通道
  • 输出电流范围‌:3 mA至40 mA,可编程
  • 供电电压‌:3 V至5.5 V
  • 电流增益调整‌:7位全局电流增益调整,两个范围
  • PWM控制‌:12/16位PWM灰度亮度控制
  • 时钟频率‌:高达30 MHz
  • 电流发生器额定电压‌:20 V
2.2 错误检测与保护
  • 错误检测模式‌:支持开路和短路LED检测
  • 短路LED检测阈值‌:可编程
  • 过热保护‌:包括过热警告和热关断(170°C)
2.3 其他功能
PWM
  • 自动省电/自动唤醒‌:可选功能,用于降低功耗
  • 可编程输出开关时间‌:四种不同的开关时间可选
  • SDO同步‌:可选SDO在CLK下降沿同步
  • 逐渐输出延迟‌:可选功能,减少浪涌电流
3. 应用范围
  • 全彩/单色大显示屏
  • LED标识牌
4. 封装与尺寸
PWM
  • 封装类型‌:TSSOP24(暴露焊盘)、QSOP-24、QFN-24
  • 封装尺寸‌:详细尺寸信息见文档第32页至第38页
5. 热特性
  • 结到环境热阻(Rθj-amb) ‌:
    • TSSOP24(暴露焊盘):37.5 °C/W
    • QSOP-24:72 °C/W
    • QFN-24:30 °C/W
6. 电气参数
  • UVLO阈值‌:
    • 上升:2.7 V至2.9 V
    • 下降:2.2 V至2.3 V
  • 输出泄漏电流‌:在VOUT = 19 V,所有输出关闭时,-0.5 µA
  • 输出电流精度‌:
    • 通道到通道:±3%
    • 设备到设备:±6%
7. 配置与寄存器
  • 配置寄存器‌:用于启用或禁用设备功能、编程参数和更改设置
  • 亮度寄存器‌:存储每个通道的PWM亮度数据
8. 订购信息
  • 订购代码‌:
    • LED1642GWPTR:QSOP-24封装
    • LED1642GWQTR:QFN-24封装
    • LED1642GWTTR:TSSOP24封装
    • LED1642GWXTTR:TSSOP24暴露焊盘封装
9. 文档修订历史
  • 初始发布‌:2013年5月3日
  • 最新修订‌:2015年11月16日(修订至第6版)
10. 注意事项
  • 热管理‌:使用过程中需注意热管理,防止过热损坏
  • 静电防护‌:处理时需采取适当的静电防护措施
  • 文档更新‌:用户应定期查看文档更新,以获取最新信息
LED1642GW是一款功能强大、灵活可配置的LED驱动器,适用于各种LED显示应用,提供了广泛的电气参数调整选项和错误检测保护功能。
