LED2472G 具有LED错误检测和增益控制功能的24通道LED驱动器数据手册
LED2472G 是一款单片、低电压、低电流功率 24 位移位寄存器,专为 LED 面板显示器而设计,具有面向室内和室外 LED 屏幕广告牌的特殊功能。该 LED2472G 保证 20 V 的输出驱动能力,允许多个 LED 串联。该设备配置为 3 组(红色、绿色和蓝色),每组 8 个独立控制的通道。可以在 4 mA 至 72 mA 的范围内为每种颜色单独调节 LED 电流。该范围分为两个子范围,电流可以在每个范围内以 64 级分辨率(每种颜色 6 位)进行调整。需要一个外部电阻器。所有控件和移位寄存器数据均可通过串行接口访问。单个 24 位 configuration register 用于选择适合应用的功能和设置。LED 故障检测电路检查输出线路上可能发生的 3 种不同情况:对地短路、对 LED 电源轨短路或通道开路。自动关机和自动开机功能(可选)允许设备节省电量,无需任何外部干预。热管理包括过热标志和输出热关断 (170 °C)。高达 30 MHz 的高时钟频率使该器件适用于高数据速率传输。可选的渐进输出延迟可降低浪涌电流。电源电压范围为 3 V 至 5.5 V。
*附件:led2472g.pdf
所有功能
  • 24 个恒流输出通道
  • 输出电流:4 mA 至 72 mA
  • 8 x 3 独立控制通道 (RGB)
  • 电流可通过外部电阻器编程
  • 两个范围内的 7 位全局电流增益调整
  • 错误检测模式(LED 开路和短路)
  • 可编程短路 LED 检测阈值
  • 自动省电/自动唤醒
  • 渐进输出延迟(可选)
  • 电源电压:3 V 至 5.5 V
  • 热关断和热标志
  • 高达 30 MHz 的 CLK 4 线接口
  • 20 V 电流发生器额定电压
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LED2472G
  • 类型‌:24通道LED驱动器
  • 封装‌:TQFP48-EP和MLPQ40-EP
  • 应用‌:全彩大型显示屏、LED招牌、室内和户外LED屏幕广告牌
2. 主要特性
LED面板
  • 输出通道‌:24个恒定电流输出通道,分为3组(红、绿、蓝),每组8个独立控制通道
  • 输出电流范围‌:4 mA至72 mA,可通过外部电阻编程
  • 电流调节‌:7位全局电流增益调整,两个范围可选
  • 错误检测‌:支持开路和短路LED检测,可编程短路检测阈值
  • 自动节能‌:支持自动省电/自动唤醒功能
  • 逐渐输出延迟‌:可选功能,减少浪涌电流
  • 供电电压‌:3 V至5.5 V
  • 热保护‌:过热关断和过热标志
  • 时钟频率‌:高达30 MHz的4线CLK接口
  • 电流发生器额定电压‌:20 V
3. 功能描述
LED面板
  • 电流调节‌:通过外部电阻和增益寄存器,以64步分辨率调整每个通道的LED电流。
  • 错误检测‌:检测输出线路的开路、短路到GND或短路到LED电源轨。
  • 自动节能‌:当所有输出关闭时,设备自动进入省电模式,并在至少一个输出开启时唤醒。
  • 热管理‌:包括过热标志和过热关断(170°C)保护。
4. 电气特性
  • 供电电压‌:3 V至5.5 V
  • 输出电压‌:所有输出最高可达19 V
  • 输出电流精度‌:
    • 通道间(每组颜色内):±3%至±4%
    • 设备间:±6%
  • 漏电流‌:所有输出关闭时,最大为0.5 μA
5. 开关特性
  • 时钟频率‌:高达30 MHz
  • 传播延迟‌:从LE到输出(OE为低):70 ns至100 ns
  • 输出上升/下降时间‌:可编程,多种选择(如30 ns/20 ns)
6. 热特性
  • 结到环境热阻‌:
    • TQFP48-EP封装:33°C/W
    • MLPQ40-EP封装:25.3°C/W(需将裸露焊盘直接焊接到PCB上以实现最佳散热)
7. 封装信息
  • TQFP48-EP‌:提供了详细的封装尺寸图和推荐足迹
  • MLPQ40-EP‌:提供了详细的封装尺寸图和推荐足迹
8. 应用建议
  • 典型应用电路‌:文档中提供了典型应用电路图,包括电源去耦电容、LED连接和电流设置电阻的配置建议。
  • 电流调整‌:建议使用11 kΩ至18 kΩ的外部电阻来覆盖4 mA至72 mA的电流范围。
LED2472G是一款功能强大的24通道LED驱动器,适用于需要高精度电流控制和错误检测的全彩LED显示屏应用。其灵活的电流调节、自动节能功能和热保护功能使其成为室内和户外LED广告牌的理想选择。
