LED8102S 8通道LED驱动器,支持直接开关控制数据手册
LED8102S 是一款单片、低电压、8 低侧通道 LED 驱动器。该 LED8102S 保证高达 19 V 的输出驱动能力,允许用户串联多个 LED。在输出级中,8 个稳压电流源提供 5 mA 至 100 mA 的恒定电流来驱动 LED。电流通过单个外部电阻器进行编程。
LED8102S配备了热管理功能,可保护设备强制其关闭(通常:在 170 °C 时断电,15 °C 滞后重新启动)。热保护仅关闭输出通道。
*附件:led8102s.pdf
工作电源电压范围介于 3 V 和 5.5 V 之间。输出控制由 4 个开关输入提供,提供也适用于局部调光的开/关切换作。此外,在所有有源输出 LED 上,可以通过施加到输出使能引脚 (OE) 的全局 PWM 信号来调节亮度。根据应用程序的要求,输出可以并联连接,如果不使用,则保持不连接。
所有功能
  • 8 个由开关输入控制的恒流输出通道
  • 输出使能输入,用于全局调光
  • 输出电流:5 mA 至 100 mA
  • 电流可通过外部电阻器编程
  • 电源电压:3 V 至 5.5 V
  • 热关断
  • 19 V 电流发生器额定电压
  • 采用高热效率 TSSOP 裸露焊盘封装
  • ESD 保护 2.0 kV HBM,100 V MM
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LED8102S
  • 类型‌:8通道低侧LED驱动器
  • 应用‌:白色和RGB照明、背光、家电显示、人机界面、工业显示、功能指示器、建筑照明
2. 主要特性
电阻器
  • 输出通道‌:8个常数电流输出通道
  • 输出电流‌:5mA至100mA,可编程
  • 控制方式‌:通过开关输入控制每个通道
  • 全局调光‌:输出使能输入,用于全局PWM调光
  • 供电电压‌:3V至5.5V
  • 热保护‌:热关断功能,防止过热
  • 封装‌:HTSSOP16(带裸露焊盘),高热效率
  • ESD保护‌:HBM 2.0kV,MM 100V
3. 功能描述
电阻器
  • 输出驱动‌:8个调节电流源,提供5mA至100mA的常数电流。
  • 电流编程‌:通过单个外部电阻器编程输出电流。
  • 热管理‌:当温度达到170°C时自动关断输出通道,具有15°C的迟滞效应以重启。
  • 开关控制‌:4个开关输入,每个控制两个输出通道的开关状态。
  • 全局调光‌:通过连接到输出使能引脚(OE)的全局PWM信号调整所有活动输出LED的亮度。
4. 电气特性
  • 供电电压‌:3V至5.5V
  • 输出电压‌:0.85V至19V
  • UVLO阈值‌:上升2.7V至2.9V,下降2.1V至2.3V
  • 输出电流精度‌:设备间±6%,通道间±4%(典型值)
  • 热关断温度‌:170°C,迟滞15°C
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP16(带裸露焊盘)
  • 尺寸‌:提供了详细的封装尺寸信息,包括最小、典型和最大尺寸。
6. 典型应用
  • 应用电路‌:提供了典型应用电路图,包括电源连接、LED连接、外部电阻器连接等。
  • 热管理建议‌:为了确保良好的热性能,建议使用至少4层PCB,并将封装裸露焊盘焊接到电路板上,以增加散热面积。
7. 订购信息
  • 订购代码‌:LED8102SXTTR
  • 包装‌:HTSSOP16封装,每卷2500个部件
LED8102S是一款适用于多种照明和背光应用的8通道LED驱动器,具有灵活的电流编程、全局调光功能和热保护功能。其高热效率的封装和ESD保护使其适用于各种工业和消费类电子设备。
