服务器数据恢复—AIX小型机误删数据如何恢复!
服务器数据恢复环境:
存储设备通过光纤通道将3个LUN映射到AIX小型机。通过AIX-LVM技术将物理卷(PV)构建为卷组(VG),并在卷组空间内创建2个逻辑卷(LV):oradata1和oradata2。 AIX小型机采用JFS2文件系统分配和管理逻辑卷。JFS2文件系统的根目录存储Oracle数据库核心文件(.dbf文件),用于支撑关键业务系统运行。
北亚企安数据恢复—AIX小型机数据恢复
服务器故障:
工作人员误操作删除逻辑卷oradata1和oradata2,并对oradata1逻辑卷执行了覆写操作,致使文件系统元数据与数据库文件物理结构破坏。
服务器数据恢复过程:
1、到达现场后,将AIX小型机使用的LUN通过光纤映射到数据恢复用服务器上。将映射过来的lun进行只读镜像备份。完成镜像备份后,断开映射通道。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析底层数据,解析AIX-LVM元数据结构、分配模式及算法规律。
3、北亚企安数据恢复工程师编写脚本程序,遍历每个LUN的底层数据,生成逻辑卷的映射关系表,并梳理卷组信息。
4、通过逻辑卷映射关系表,结合用户方提供的逻辑卷名称,重构丢失的两个逻辑卷。
5、基于jfs2文件系统的底层算法逻辑,北亚企安数据恢复工程师手动定位底层数据存储位置。撰写脚本批量扫描和分析目标逻辑卷中的数据,根据orcale数据库的ctl文件获取dbf文件的文件名。
6、根据分析得到节点和位图信息,撰写脚本批量提取底层数据。由于oradata1复写量巨大,oradata1逻辑卷底层数据存在一定程度的损坏。
7、对提取出来的数据进行初步确认后,通过光纤传输到新搭建的AIX环境中。
8、数据传输完成后,让用户方联系数据库工程师确认数据情况,使用odu检验数据文件,并导入到新建的表空间中。
数据恢复北亚企安数据恢复—AIX小型机数据恢复
服务器数据恢复分析:
在对镜像文件中的数据进行分析的过程中,发现oradata1卷的底层存储结构存在严重的损坏,主要表现为以下几点:
1、根目录丢失:由于数据复写,导致根目录被修改,存在交叉的目录索引表及重复的节点结构,无法根据目录结构解析出需要的数据节点。
2、底层数据污染:由于数据复写,导致文件底层数据发生异常。在恢复数据的过程中,通过对镜像数据进行逐块扫描与逻辑重组,力求还原出丢失的数据节点信息。使用脚本分析和提取对应的指针和数据块,并根据Oracle数据库文件的表空间id和表id配合ctl文件还原出完整数据。然而,受限于数据复写,恢复结果仍有所局限。
北亚企安数据恢复工程师对镜像盘数据进行了多轮恢复尝试:
1、逻辑卷的解析和重组:基于分析得出AIX-LVM算法,对映射到恢复服务器的LUN进行重建。
2、数据提取:通过手工和脚本解析的方式,提取了两个卷中丢失的全部数据。然而,由于底层数据污染,部分文件无法完全还原。
 服务器数据恢复结果:
1、通过对存储结构和jfs2文件系统的解析,成功提取了误删除的Orcale数据。由于底层结构损坏不可逆,部分数据库文件无法正常使用。
2、虽然成功恢复部分用户数据,但受逻辑卷底层数据损坏的限制,部分数据存在缺失和逻辑紊乱的情况。最终恢复结果需要结合应用场景和目标数据的重要性进行进一步确认与验证。
