驻极体咪头选哪个好_驻极体咪头生产厂家推荐
传感器
287人已加入
  什么是咪头
  咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名咪芯,麦克风,话筒,传声器。
  咪头的原理图
  咪头
  咪头的分类有哪些
  1、驻极体电容式咪头,这种咪头体积小(隐蔽性好),用途很广泛!音质上不好说,高低都有,看具体配置。
  2、碳素颗粒式咪头,这种咪头早期用于电话机上,音质较差,且由于易受到环境湿度的影响,基本上淘汰了。
  3、动圈式咪头,这种咪头体积大,音质好,指向性很强,歌手和电视节目主持人手拿的麦克风都是这种咪头。
  4、压电陶瓷式,形状和音乐贺卡上面的那种圆形金属小薄片类似,低音频段的音质很差,一般应用于超声波拾音器中。
  5、二氧化硅式,一种新型的微传声器,主要应用于阵列式咪头单元组,声音一致性极高,专业用途。
  6、激光式咪头,有部电影叫神偷次世代,陈小春演的,里面有出现这个东西,技术含量高,窃听专用。
  7、液体式咪头,专业用途。
  如何选择咪头
  1、 灵敏度(感度)
  一般定义为:传声器声电转换的效率。用dB表示。在相关传声器的测试标准中设定为 0dB=1V,所以传声器的灵敏度值均为负值。例如:-58dB 传声器的灵敏度一般在 ―28----―66 dB之间选择,不同的用途就有着不同的灵敏度要求。例如:笔记本电脑的灵敏度值要求就比较高,要在―27db左右,而蓝牙耳机则比较低,只要-62db左右就可以。
  必须提及的是:传声器灵敏度的高低不仅是传声器自身的灵敏度决定的,还与电路中的电阻R有关。这个电阻的大小直接影响到传声器的灵敏度。同样一个传声器,如采用不同的R值,灵敏度就完全不同。例如:R值为1k和2k时,灵敏度可相差近7db!所以灵敏度是有条件的,传声器生产厂家一般要给定测试条件,通常为:2.2k 、3v 。
  2、 频率响应
  一般定义为:传声器在音频传输中频率各点所对应的灵敏度的一致性状态。传声器的频响范围大夺标称为20-----20khz,一般认为,这种一致性越趋一致,整个频响曲线越平越好。但在实际使用中并非如此。如:在电话机中,就希望传声器的频响曲线是斩头去尾的草垛型。这样可以最大限度的克服低频噪声和高端啸叫。航空耳唛中的传声器则要求削掉700hz以下的成分,以避开飞机发动机的低频噪声频率。在一般的会议传声中则希望降低4000hz以上的频率,以克服啸叫。
  而在超声传输中,则要求传声器的频响15khz以上高端灵敏度越高越好。所以传声器的频响也应该视用而异。
  3、 电流与阻抗
  咪头内部有一个场效应三极管,其作用是阻抗转换和信号放大,所以咪头工作必须要加一个直流电压,可在1.5--6v之间选择。咪头的电流值正常情况下取决于FET(场效管)的电流值。一般在0.15--0.5mA之间。在这里,FET是一个恒流源,当咪头的外加电压、电阻变化时电流值基本不变。因此,我们可以认为咪头的电流值就是FET的电流值。FET电流值与自身的放大增益指标即跨导(相当于晶体管的放大倍数)、自身的阻抗值有关。一般认为:在一定的范围内,咪头的正常电流值越大、阻抗也就越低、放大能力就越高、咪头的灵敏度也就越高。
  咪头的阻抗生产厂家一般标定为:2.2k,事实上,咪头的阻抗是个范围值,而不是点值。实践中咪头的阻抗在700欧姆---3000欧姆之间,不少用户用万用表测阻抗其实是不对的,万用表测得的只是咪头FET的直流电阻。
  咪头的阻抗值不仅影响到咪头本身的灵敏度,更重要的是影响到使用咪头的电器的指标,就是说,咪头的输出阻抗一定要与使用咪头的电器的放大器的输入阻抗匹配,才能获得最大传声增益。
  4、 噪声的产生与克服
  咪头的噪声分自身的本地噪声,和外界的干扰噪声。由于咪头的场效应管电流值很小,本地噪声已很小。金属外壳接地不良、封装不良、是噪声的主要来源。特别在手机等高频设备中,当咪头外壳与PCB版的接触电阻大于1欧姆,就会产生明显的高频调制干扰,即所谓的电流声、蚊鸣声。
  驻极体咪头生产厂家推荐
  1、深圳市奥仕电子有限公司
  深圳市奥仕电子有限公司是日本AOI电机制作所在中国兴办的专业生产驻极体传声器的独资企业。公司的生产设备、技术工艺均由日本引进,并拥有标准消声室、丹麦B&K音频分析仪等高档设备,生产实现了净化和无尘操作,公司长期与国际上大的公司进行技术合作。在产品的可靠性及一致性方面有独特的技术保证。
  我们的产品主要销往日本、香港和欧美国家(地区),部分产品被国际著名公司采用。2002年公司通过了瑞士通用公证行(SGS)的评审认可,获得ISO9001:2000国际质量体系认证证书。
  2、 深圳市亿鑫美电声科技有限公司
  深圳市亿鑫美电声科技有限公司是一家专业致力于驻极体传声器的设计、 生产、销售的高科技企业。公司总部座落于美丽的宝安西乡,毗邻深圳宝安国际机场,环境幽雅,交通便利公司自成立以来,依靠 自身强大的技术实力和多年的丰富经验,本着高标准、 高起点、高规划的原则积极开拓国内外销售市场,形成了良好的销售网络和销售规模。
  公司拥有一支富有朝气的高素质管理团队,主要工程技术人员均有从事专业开发十多年的实践通讯时代,公司确立了以新产品开发为导向,以不断提升品质,满足客户需要为目标,引进日韩先进设备和生产技术,并配备标准消声室和无尘净化车间等设施,保证了生产环境和产品品质的稳定性。公司通过了ISO9001和ISO14001质量/环境体系认证,通过不断改善和加强企业管理,提高产品质量和售后服务,使企业具备了良好的发展基础和市场竞争实力。公司始终坚持绿色环保的可持续发展理念,以倡导绿色环保为己任,所有生产零部件均经过了权威机构的认证, 生产产品全部达到无铅化标准。 本公司主要经营驻极体电容式传声器(咪头)。
  3、 深圳市鼎事达电子有限公司
  深圳市鼎事达电子有限公司是专业的咪头生产厂家,专业生产耳机咪头、手机咪头,4015苹果咪头、麦克风咪头、驻极体咪头,蓝牙咪头生产商,产品广泛应用于手机、电话机、耳机、数码MP3、汽车蓝牙、对讲机、录音笔、声控灯及声控玩具等。主要生产型号:6050咪头、6027咪头、6022咪头、4015咪头、4013咪头、4522咪头、9745咪头、9767咪头等近百种焊点咪头、插针咪头、焊线咪头、开关组合件咪头。
评论(0)
发评论
jf_20057341 03-16
0 回复 举报
感觉鼎事达咪头厂最好! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 咪头
