昂科烧录器支持CETC中科芯的32位微控制器CKS32F051K8U
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,中科芯(CETC)推出的32位微控制器CKS32F051K8U已被昂科加密烧录设备AP8000所支持。
CKS32F051K8U采用高性能ARM Cortex™-M0 32位RISC内核,工作频率为48MHz,高速嵌入式存储器(闪存高达64KB,SRAM高达8KB),以及各种增强型外围设备和I/O。所有设备都提供标准通信接口(最多两个I2C、两个SPI、一个I2S、一个HDMI CEC和最多两个USART)、一个12位ADC、一个12中位DAC、最多五个通用16位定时器、一个32位定时器和一个高级控制PWM定时器。
CKS32F051K8U在-40至+85°C和-40至+105°C的温度范围内运行,电源电压为2.0至3.6V。一套全面的节能模式允许设计低功耗应用。
CKS32F051K8U包括四种不同封装的器件,从32引脚到64引脚不等。根据所选设备,包括不同的外围设备集。
这些功能使CKS32F051K8U微控制器系列适用于广泛的应用,如应用控制和用户界面、手持设备、a/V接收器和数字电视、PC外围设备、游戏和GPS平台、工业应用、PLC、逆变器、打印机、扫描仪、报警系统、视频对讲机和HVAC。
微控制器
特点
• 内核:32位ARM Cortex™-M0 CPU,频率最高可达48兆赫兹
• 存储器
– 16至64千字节的闪存
– 8千字节的静态随机存取存储器(SRAM),具备硬件奇偶校验功能
• 循环冗余校验(CRC)计算单元
• 复位和电源管理
– 电压范围:2.0伏至3.6伏
– 上电复位 / 掉电复位(POR/PDR)
– 可编程电压检测器(PVD)
– 低功耗模式:睡眠、停止、待机
– 为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供VBAT电源
• 时钟管理
– 4至32兆赫兹晶体振荡器
– 带校准功能的32千赫兹实时时钟振荡器
– 内部8兆赫兹RC振荡器,可选择6倍锁相环(PLL)
– 内部40千赫兹RC振荡器
• 多达55个快速输入 / 输出端口(I/O)
– 所有端口均可映射到外部中断向量
– 多达36个具有5伏容差能力的I/O端口
• 5通道直接内存访问(DMA)控制器
• 1个12位、1.0微秒的模数转换器(ADC)(多达16个通道)
– 转换范围:0至3.6伏
– 独立的模拟电源,电压范围为2.4伏至3.6伏
• 1个12位数模转换器(D/A)
• 两个快速低功耗模拟比较器,输入和输出均可编程
• 多达18个电容感应通道,支持触摸按键、线性和旋转触摸传感器
• 多达11个定时器
– 1个16位7通道高级控制定时器,用于6通道脉宽调制(PWM)输出,具备死区时间生成和紧急停止功能
– 1个32位定时器和1个16位定时器,最多有4个输入捕获 / 输出比较(IC/OC),可用于红外控制解码
– 1个16位定时器,有2个输入捕获 / 输出比较(IC/OC)、1个互补输出比较(OCN),具备死区时间生成和紧急停止功能
– 两个16位定时器,每个都有输入捕获 / 输出比较(IC/OC)和互补输出比较(OCN),具备死区时间生成、紧急停止功能以及用于红外控制的调制器门控
– 1个带1个输入捕获 / 输出比较(IC/OC)的16位定时器
– 独立看门狗定时器和系统看门狗定时器
– 系统嘀嗒定时器(SysTick):24位向下计数器
– 1个用于驱动数模转换器(DAC)的16位基本定时器
• 带报警功能的日历实时时钟(RTC),可在停止 / 待机模式下定期唤醒
• 通信接口
– 多达两个I2C接口;其中一个支持快速模式增强版(1兆比特/秒),具备20毫安灌电流能力,支持系统管理总线(SMBus)/电源管理总线(PMBus),并可从停止模式唤醒
– 多达两个通用同步异步收发器(USART),支持主同步串行外设接口(SPI)和调制解调器控制;其中一个具备ISO7816接口、局部互连网络(LIN)、红外数据协会(IrDA)功能、自动波特率检测和唤醒特性
– 多达两个串行外设接口(SPI)(18兆比特 / 秒),具有4至16位可编程位帧,其中一个与音频串行接口(I2S)复用
– 高清晰度多媒体接口(HDMI)消费电子控制(CEC)接口,接收到信头时可唤醒
• 串行线调试(SWD)
• 96 位唯一身份识别码
微控制器
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在线和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足CETC系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科批量烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
微控制器
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖Infineon, ST, NXP, MPS, MICROCHIP等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
