一文看懂ffc排线跟fpc排线区别
集成电路
75人已加入
  什么是排线
  排线,也叫软性电路板(FPC)。它按照所属行业规范规定排线规则、线序、线色、线号等,用于活动部件及活动区域内的数据传输,如电脑内部主板连接硬盘、光驱的数据线,手机主板连接显示屏的数据线,还有连接设备之间的数据线都统称排线。排线主要分两端圆头(简称R-FFC,用于直接焊接)和两端扁平(简称FFC,用于插入插座)两种。最适合于移动部件与主板之间、板对板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。由于FFC线缆的价格成本优于FPC(柔性印刷电路),所以它的应用将变得愈加广泛。在大多数使用FPC的地方基本上都可以用FFC取而代之。
  华秋DFM
  排线的特性
  1、排线体积小、重量轻,排线板最初的设计是用于替代体积较大的线束导线。在目前的接插(cutting-edge)电子器件装配板上,排线通常是满足小型化和移动要求的唯一解决方法。排线(有时称作挠性印制线路)是在聚合物的基材上蚀刻出铜电路或印制聚合物厚膜电路。对于既薄又轻、其结构紧凑复杂的器件而言,其设计解决方案包括从单面导电线路到复杂的多层三维组装。排线的总重量和体积比传统的圆导线线束方法要减少70%。排线还可以通过使用增强材料或衬板的方法增加其强度,以取得附加的机械稳定性。
  2、排线可移动、弯曲、扭转而不会损坏导线,可以遵从不同形状和特殊的封装尺寸。其仅有的限制是体积空间问题。由于可以承受数百万次的动态弯曲,排线可很好地适用于连续运动或定期运动的内连系统中,成为最终产品功能的一部分。刚性PCB上的焊点受热机械应力的作用,在数百次的回圈后便会失效。EECX的产品经理Jenny说:“要求电信号/电源移动,而形状系数/封装尺寸较小的某些产品都获益于排线。”
  3、排线具有优良的电性能、介电性能、耐热性。LT Electronic的首席执行官说: “较低的介电常数允许电信号快速传输;良好的热性能使元件易于降温;较高的玻璃转化温度或熔点使得元件在更高的温度下良好运行。”
  4、排线具有更高的装配可靠性和质量。排线减少了内连所需的硬体,如传统的电子封装上常用的焊点、中继线、底板线路及线缆,使排线可以提供更高的装配可靠性和质量。因为复杂的多个系统所组成的传统内连硬体在装配时,易出现较高的元件错位率。EECX Electronic Products Division的市场经理Ping.Wu说:“排线的刚度低,体积小,也正是因为排线板元件的体积较小,所以使用的材料也就少。”随着质量工程的出现,一个厚度很薄的挠性系统被设计成仅以一种方式组装,从而消除了许多通常与独立布线工程有关的人为错误。
  华秋DFM
  什么是FFC排线
  FFC排线又称:柔性扁平线缆,可以任意选择导线数目及间距,使联线更方便,大大减少电子产品的体积,减少生产成本,提高生产效率,最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。普通的规格有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.27mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各种间距柔性电缆线。
  什么是FPC排线
  FPC排线就是可在一定程度内弯曲的连接线组,FPC按功能分,可分为很多种,如FPC天线、FPC触摸屏、FPC电容屏等,FPC排线就是其中的一种。FPC排线的功能就在于连接两款相关的零件或产品。现在,很多产品都用到了排线,因为它具有一定的可曲折性,在打印机、手机、笔记本等很多产品中都已采用FPC排线。​
  FFC与FPC的排线区别
  FPC是Flexible Printed Circuit柔性印制线路,从他们的制造上面来讲的话,他们线路形成的方式是不同的:
  1、FPC 是用化学蚀刻的方式把FCCL(柔性覆铜箔)处理得到线路走型不同单面双面以及多层结构的柔性线路板。
  2 、FFC是用上下两层绝缘箔膜中间夹上扁平铜箔,成品较简单,厚度较厚。
  从价格上说,自然FFC排线便宜得多,考虑到生产成本的话,更多企业更喜欢使用FFC排线的相关设计。
