ffc排线参数规格及优点_ffc排线的应用
集成电路
75人已加入
  ffc排线是什么
  FFC排线又称Flexible Flat Cable(FFC)中文译文:柔性扁平线缆,可以任意选择导线数目及间距,使联线更方便,大大减少电子产品的体积,减少生产成本,提高生产效率,最适合于移动部件与主板之间、PCB板对PCB板之间、小型化电器设备中作数据传输线缆之用。普通的规格有0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.25mm、1.27mm、1.5mm、2.0mm、2.54mm等各种间距柔性电缆线。
  FFC排线参数
  1、体数 N:排线中铜线导体的数目;
  2、间距 P:相邻两条导体中心线之间的距离;
  3、边距 M:最外部一条导体中心线到排线边缘之间的距离:
  4、全间距 TP:最外部两条导体中心线之间的距离,TP=P*(N-1);
  5、总宽度 W:排线两个边缘中间的距离,W=P*(N+1);
  6、总长度 TL:排线两端的距离;
  7、插入厚度 TT:排线两个连接端的厚度;
  ffc排线主要规格/特殊功能
  1、工作温度:80C
  2、额定电压:300V
  3、 适用于一般电子,电器内部连线,如声像设备等
  4、 导体:32-16AWG(0.03-1.31mm2)镀锡或裸铜绞线
  5、 绝缘层:PVC
  6、 带状平行排列
  7、 ffc排线间距为2.0mm和2.5mm之并排线,便于插进印刷线路板每一个接插孔内
  8、可替代线束使用
  9、具耐酸碱,耐油,耐热,耐湿,耐霉菌等特性
  FFC排线的优点
  ffc排线体积小、重量轻,排线板最初的设计是用於替代体积较大的线束导线。在目前的接插(cutting-edge)电子器件装配板上,排线通常是满足小型化和移动要求的唯一解决方法。排线(有时称作挠性印制线路)是在聚合物的基材上蚀刻出铜电路或印制聚合物厚膜电路。对於既薄又轻、其结构紧凑复杂的器件而言,其设计解决方案包括从单面导电线路到复杂的多层三维组装。排线的总重量和体积比传统的圆导线线束方法要减少70[%]。排线还可以通过使用增强材料或衬板的方法增加其强度,以取得附加的机械稳定性。
  ffc排线可移动、弯曲、扭转而不会损坏导线,可以遵从不同形状和特殊的封装尺寸。其仅有的限制是体积空间问题。由于可以承受数百万次的动态弯曲,排线可很好地适用於连续运动或定期运动的内连系统中,成为最终产品功能的一部分。刚性PCB上的焊点受热机械应力的作用,在数百次的回圈後便会失效。EECX Electronic的产品经理Andy说:“要求电信号/电源移动,而形状系数/封装尺寸较小的某些产品都获益於排线。”
  ffc排线具有优良的电性能、介电性能、耐热性。EECX Electronic的总经理Evan说: “较低的介电常数允许电信号快速传输;良好的热性能使元件易於降温;较高的玻璃转化温度或熔点使得元件在更高的温度下良好运行。”
  ffc排线具有更高的装配可靠性和质量。排线减少了内连所需的硬体,如传统的电子封装上常用的焊点、中继线、底板线路及线缆,使排线可以提供更高的装配可靠性和质量。因为复杂的多个系统所组成的传统内连硬体在装配时,易出现较高的元件错位率。EECX Electronic的市场经理Joan说:“ffc排线的刚度低,体积小,也正是因为排线板元件的体积较小,所以使用的材料也就少。”随着质量工程的出现,一个厚度很薄的挠性系统被设计成仅以一种方式组装,从而消除了许多通常与独立布线工程有关的人为错误。
  ffc排线的应用
  ffc排线的应用正在急剧增加,几乎当你拿起当今任何一件电器,你都会在其中发现排线。打开一台35mm的照相机,里面有9到14处不同的排线,因为照相机正在变得更小,功能也更多。减小体积的唯一方法是元件更小、线条更精细、节距更紧密,以及物件可弯曲。心脏起搏器、医疗设备、视频摄像机、助听器、便携电脑--几乎所有我们今天使用的东西里面都有排线“。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 排线
