异或运算有什么用_二进制异或运算法则
  异或运算的逻辑表达式
  逻辑表达式:F=AB’⊕A’B((AB’⊕A’B)’=AB⊙A’B’,⊙为“同或”运算)
  异或逻辑的真值表如图1所示
异或运算
  示,其逻辑符号如图2所示。异或逻辑的关系是:当AB不同时,输出P=1;当AB相同时,输出P=0。“⊕”是异或运算符号,异或逻辑也是与或非逻辑的组合,其逻辑表达式为:
  P=A⊕B
  由图1可知,异或运算的规则是
  0⊕0=0,0⊕1=1
  1⊕0=1,1⊕1=0
  口诀:相同取0,相异取1
  事实上,XOR在英文里面的定义为eitherone(isone),butnotboth,也即只有一个为真(1)时,取真(1)。
异或运算
  异或运算有什么用
  异或运算在计算机中普遍运用,异或(xor)的逻辑符号一般用xor,也有用⊕的:
  真⊕假=真
  假⊕真=真
  假⊕假=假
  真⊕真=假
  或者为:
  True⊕False=True
  False⊕True=True
  False⊕False=False
  True⊕True=False
  部分计算机语言用1表示真,用0表示假,所以两个字节按位异或如下
异或运算
  下面是两个二进制数值进行异或计算:
  现实中用的都是十进制的数值,那么我们来看一看两个十进制数值是怎么进行异或计算:
异或运算
  5⊕3=?
  1.进行异或计算前会把数值都转换为二进制:
  5和3转为二进制分别为:0101、0011
异或运算
  2.再把结果0110转换为十进制的:6
  3.所以5⊕3=6
  异或运算的性质及用途
  两个数交换:
  一种简单的不使用第三个数的交换方式:
异或运算
  异或运算是其本身的逆运算,即对于任何两个布尔变量或者数有(axorb)xorb=a。故而有下面的交换方式:补充,异或运算的简单性质:
异或运算
  1.a⊕a=0
  2.a⊕b=b⊕a
  3.a⊕b⊕c=a⊕(b⊕c)=(a⊕b)⊕c;
  4.d=a⊕b⊕c可以推出a=d⊕b⊕c.
  5.a⊕b⊕a=b.
  6.若x是二进制数0101,y是二进制数1011
  则x⊕y=1110
  只有在两个比较的位不同时其结果是1,否则结果为0
  即“相同为0,不同为1”!异或运算出了上述性质之外,还具有消去律:a^b=b^c=》a=b,与、或运算均不满足该性质。
  二进制异或运算法则
  “异或”运算,常用符号“异或运算”或“异或运算”来表示,其运算规则为:
异或运算
  可见:两个相“异或”的逻辑运算变量取值相同时,“异或”的结果为0。取值相异时,“异或”的结果为1。
