功率半导体器件IGBT模块:PPS注塑加工案例
IGBT模块是一种重要的功率半导体器件,具有结构简单、容量大、损耗低等优点,被广泛应用于各种高功率电子设备中。绝缘栅极双极晶体管(IGBT)功率模块将MOSFET的高效和快速开关能力与双极晶体管的高压和电流处理能力相结合,是当代电力电子学的重要组成部分。这些模块用于控制和转换各种应用中的电力,包括工业电机驱动、可再生能源系统、电动汽车和电网等。
PPS注塑加工IGBT模块作为电子设备核心部件的优势
PPS注塑成型的IGBT模块可承受200℃-220℃的高温,在焊接时甚至能承受270℃的高温而不会损坏,这一特性使其能够适应IGBT模块在各种高温环境下的工作需求,确保模块在极端条件下依然稳定运行 。
PPS作为具有高CTI(相对漏电起痕指数)值的非导体,它具备优异的电气绝缘性。经过特殊改性后,PPS注塑件其CTI值可达600V - 800V,能满足IGBT对防漏电的高要求,有效防止电气故障的发生,为IGBT模块提供了可靠的电气安全保障 。
注塑PPS成型的IGBT模块的耐腐蚀和高强度也同样出色。能在各种复杂的物理环境下保持模块的稳定性,抵抗各种酸、碱和溶剂的侵蚀,确保模块内部的电子元件不受外界物理因素的干扰和损坏,提高IGBT模块的工作效率和使用寿命。
PPS注塑成型加工高性能IGBT模块的核心要点
选择高流动性的PPS材料加工,在注塑前对其进行预干燥处理,确保PPS的稳定性和注塑质量。
模具设计阶段应采用DFM工程技术,对注塑流道进行模流分析,保证在注塑过程中PPS能够均匀填充并快速固化,避免IGBT模块产出缺陷。
注塑过程中,模温需达到150℃,炮筒温度需达到300℃,注射压力控制在30~100MPa,以减少飞边和内应力。
模块
PPS注塑加工在IGBT模块制造中的工艺优势
高生产效率:可实现大批量、自动化生产,显著提高生产效率。
高精度成型:PPS的高流动性使得成型后的IGBT模块尺寸精度高,符合电子设备的严苛要求。
整体降本:通过优化设计和工艺,减少浪费和加工步骤,降低生产成本。
