ADN2819多速率限幅放大器与时钟和数据恢复IC技术手册
概述
ADN2819可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于OC-3、OC-12、千兆以太网、OC-48和所有FEC速率。该器件满足所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于-40ºC 至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
数据表:*附件:ADN2819多速率限幅放大器与时钟和数据恢复IC技术手册.pdf
专有延迟和锁相环设计可提供前所未有的抖动性能,适用于稳定可靠的高速网络设计。
该器件主要用于WDM系统,可以结合外部参考时钟或片内晶体振荡器使用。ADN2819同时支持本有速率和15/14速率数字包装器,无需更改参考时钟。该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号检测电路会予以提示。
特性
  • 多速率(155/166 Mbps, 622/666 Mbps, 1.25/1.34 Gbps, 2.49/2.67 Gbps)
  • 集成限幅放大器,限幅可调
  • 量化器灵敏度:6 mV
  • 可调限幅电平:±100 mV
  • 超过所有的SONET/SDH抖动传递、产生和容差要求
  • 内部多路复用器可旁路CDR
  • 低功耗:540 mW
  • 单电源:3.0 V至3.6 V
  • 单一参考时钟频率适用于所有速率
  • 失锁指示器
  • 小尺寸:48引脚LFCSP封装(整体尺寸7 mm x 7 mm)
框图
接收器
引脚配置描述
接收器
术语定义
最大值、最小值和典型值规格
每个参数的规格均源自对多个晶圆批次中多个器件的数据进行统计分析。典型规格是数据分布的均值。对于某个参数,如果测量值有最大值(或最小值),则通过将均值加上(或减去)该分布标准偏差的六倍来计算最大值(或最小值)。此过程旨在容忍生产变化。如果均值偏移1.5个标准偏差,剩余的4.5个标准偏差仍仅产生每百万3.4个缺陷率。对于所有测试参数,测试限制都设置了容差范围,以考虑测试设备的变化,因此可确保没有器件会超出数据手册规格发货。
输入灵敏度和输入过载
量化器的灵敏度和过载规格涉及偏移电压、增益和噪声。量化器的逻辑输出与模拟输入电压之间的关系如图8所示。对于足够大的正输入电压,输出始终为逻辑1;同样,对于负输入,输出始终为逻辑0。然而,逻辑电平1和0之间的转换并非在精确界定的输入电压电平处发生,而是在一定的输入电压范围内。在这个不确定区域内,输出可能是1或0,或者可能无法达到有效的逻辑状态。该区域的宽度由量化器的输入电压噪声决定。不确定区域的中心是量化器输入偏移电压。输入过载是确保逻辑电平在置信度为1×10⁻⁶时正确所需的输入信号幅度。
单端与差分
交流耦合通常用于驱动量化器的输入。这些输入内部偏置到约 -0.6 V的共模电位。单端驱动ADN2819并在图9所示点用示波器探头观察量化器输入,显示出具有平均值等于共模电位的二进制信号,以及高于和低于平均值的瞬时值。测量该信号的峰峰值幅度并将其称为量化器灵敏度很方便。参考图8,由于正偏移和负偏移都需要考虑,因此灵敏度是过载的两倍。
接收器
差分驱动ADN2819(见图10)时,通过用示波器探头观察量化器输入,灵敏度似乎有所提高。单脉冲引起的5 mV输入脉冲在ADN2819量化器上可见。然而,单端探头仅测量信号的一半。由于另一个量化器输入与之互补,因此测量的是真实信号值。
接收器
