DS1110L 3V、10抽头硅延迟线技术手册
概述
DS1110L 10抽头延迟线是3V版的DS1110。它含有10个等间隔的抽头,可以提供10ns至500ns的延迟。DS1110L系列延迟线在3.3V,+25°C时,提供±5%或±2ns (较大者)的额定精度。DS1110L额定工作于2.7V至3.6V电源。DS1110L具有相同精度的前沿和后沿延迟。该器件备有14引脚TSSOP封装。
数据表:*附件:DS1110L 3V、10抽头硅延迟线技术手册.pdf
应用
  • 自动测试设备(ATE)
  • 通信系统
  • 医疗设备
  • PC外设设备
特性
  • 全硅、3V、10抽头延迟线
  • 引脚兼容于DS1110的升级产品
  • 10个等间隔抽头
  • 稳定、精确的延迟
  • 相同的前沿与后沿精度
  • 在3.3V,+25°C时,延迟容差±5%或±2ns (较大者)
  • 经济型
  • 低截面14引脚TSSOP
  • 低功耗CMOS
  • TTL/CMOS兼容
  • 兼容汽相和红外焊
  • 快速周转原型
  • 提供商业级与工业级温度范围的延迟线
  • 可定制延迟
引脚配置
时序
典型操作特性
时序
详细说明
DS1110L 10抽头延迟线是DS1110的3V版本。它有10个等间距抽头,在标准14引脚TSSOP封装中提供从10ns到50ns的延迟。DS1110L系列延迟线可提供标称值±5%或±2ns的精度,工作电压为3.3V和2.5V。DS1110L的特点是在3.0V至2.7V至3.6V的电压范围内工作。DS1110L在固定延迟加上指定的延迟编号后缀(零件编号,见表1)后,会在抽头 - 10输出端恢复输入逻辑状态。DS1110L可产生领先和拖后边缘延迟,且具有精确的抽头,能够驱动多达10个74LS型负载。达拉斯半导体可以定制标准产品,以满足特定需求。图1是DS1110L逻辑图,图2是其硅延迟线的时序图。
时序
时序
测试设置说明
图3展示了用于测量DS1110L定时参数的硬件配置。精密脉冲发生器在软件控制下生成输入波形。时间延迟通过连接的时间间隔计数器(分辨率为20ps)进行测量。
时序
在输入与每个抽头之间。每个抽头由一个甚高频(VHF)开关控制单元进行选择并连接到计数器。所有测量均完全自动化,通过IEEE - 488总线由中央计算机对每台仪器进行控制。
输出
每个输出端都并联加载了一个等效于450Ω的电阻和一个15pF的电容。延迟是在上升沿和下降沿的1.5V电平处测量的。
