MAX9321B差分PECL/ECL/LVPECL/LVECL接收器/驱动器技术手册
概述
MAX9321B是一种低扭曲、差分接收器/驱动器,设计用于时钟和数据分配。差分输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上VBB电源接到一个输入端作为参考电压即可。
MAX9321B具有超低传输延迟(172ps)、20ps的器件至器件扭曲以及最大24mA的电源电流等特性,使其尤其适合于时钟缓冲或中继。为与差分PECL和LVPECL信号接口,该器件工作于+3.0V至+5.5V的电源电压,能够实现在3.3V或5.0V标称电压系统中,进行高性能的时钟或数据分配。而对于差分ECL和LVECL工作方式,该器件工作于-3.0V至-5.5V的电源电压。
MAX9321B提供工业标准的8引脚SO和TSSOP封装。
数据表:*附件:MAX9321B差分PECL ECL LVPECL LVECL接收器 驱动器技术手册.pdf
应用
  • 低抖动数据中继器
  • 精密时钟缓冲器
特性
  • 改进的MC10EP16D代用产品
  • +3.0V至+5.5V差分PECL/LVPECL工作方式
  • -3.0V至-5.5V差分ECL/LVECL工作方式
  • 17mA的低电源电流
  • 20ps的器件至器件扭曲
  • 172ps的传输延迟
  • 3GHz时最小输出300mV
  • 输入开路时,输出为低电平
  • 2kV的ESD保护(人体模型)
  • 用于单端输入的片上基准电压
引脚图
差分驱动器
差分驱动器
详细说明
MAX9321B低偏斜差分接收器/驱动器专为差分时钟和数据分配而设计,适用于PECL/LVPECL信号接口。该器件在+3.0V至+5.5V电源范围内工作,可实现高性能时钟和数据分配,系统电源标称值为3.3V或5V。对于差分ECL/LVECL工作模式,该器件采用-3.0V至-5.5V电源供电。
输入
差分输入可配置为接受单端输入。这是通过连接片内参考电压VBB来实现的,以此作为参考。例如,将差分输入转换为非反相单端输入时,需将VBB连接到D̅,并将单端输入连接到D。而将其转换为反相单端输入时,则需将VBB连接到D,并将单端输入连接到D̅ 。
使用VBB参考输出时,需用一个0.01μF陶瓷电容将其旁路到VCC。如果不使用VBB参考,也可使用其他源,如0.5mA电流源。但同一器件上的输入只能使用VBB作为参考。
差分输入从D到D̅ 的最大电压为3.0V。此限制也适用于差分输入与单端输入之间的电压差。
差分输入具有偏置电阻,当输入开路时,会将输出驱动为差分低电平。反相输入端由50kΩ上拉至VCC和100kΩ下拉至VEE的电阻进行偏置。非反相输入端由60kΩ上拉至VCC和60kΩ下拉至VEE的电阻进行偏置。
差分输入的高低电压(VIH_D和VIL_D )以及差分输入电压(VIH_D - VIL_D )的规格需同时满足(VIL_D不能高于VIH_D )。
输出
输出电平参考VCC和VEE ,具体取决于PECL/LVPECL或ECL/VECL的电平。使用VCC连接到正电源、VEE连接到GND的PECL/LVPECL时,输出为ECL/VECL;当VCC连接到GND、VEE连接到负电源时,输出为ECL/VECL。
至少为VBB ±100mV的单端输入,或至少为±100mV的差分输入,会在“电气特性”表中规定的电压电平下切换输出。
应用信息
电源旁路 :用表面贴装的0.1μF和0.01μF高频陶瓷电容将VCC旁路到VEE,尽可能靠近器件放置,0.1μF电容靠近器件,使用多个接地过孔实现低电感。使用VBB参考输出时,用0.01μF陶瓷电容将其旁路到VCC(如果不使用VBB参考,该电容可省略)。
走线 :输入和输出走线特性会影响MAX9321B的性能。将差分输入或输出的每条信号走线的特性阻抗匹配为50Ω。尽量减少过孔数量,以防止阻抗不连续。通过保持550Ω特性阻抗来减少反射,这可通过连接器和走线实现。
典型操作特性
差分驱动器
