一款带有采样速率8kHz-96kHz的立体声音频模数转换器-MS2358
工采网代理的国产MS2358是带有采样速率 8kHz-96kHz 的立体声音频模数转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。MS2358通过使用增强型双位Δ-∑技术来实现其高精度的特点。MS2358支持单端的模拟输入,所以不需要外部器件,非常适合用于像DTV,DVR和AV接收器的系统。
数转换器音频模数转换器-MS2358
通过上拉电阻、下拉电阻或数字IC的GPIO来控制芯片的MD0和MD1引脚,来选择其工作模式。MS2358支持256fs、384fs和512fs作为系统时钟。fs是音频采样频率,系统时钟的输入引脚是SCKI。
ADC有一个数字高通滤波器来消除直流失调。高通滤波器的截止点是1.0Hz(@fs = 48kHz)并
且随着其采样频率(fs)而扩展。在初始化期间两个通道的ADC数字数据输出被置为二进制的补码“0”。在初始化结束之后ADC的输出渐渐对应输入信号(稳定大约需要群延时的时间)。
MS2358需要特别小心电源和地的排布。另外如果VCC和VDD分开,它们的上电顺序并不是关键。MS2358的AGND和DGND一定要连接在同一个模拟地上。系统的模拟地和数字地应该被连在一起,并且要靠近印刷电路板地的供电处。退耦电容应该尽可能的靠近MS2358,小的陶瓷电容应该靠最近。
模拟电压输入范围是由VCC设置,VREF是50%的VCC。一个2.2uF 电容贴在VREF引脚。为了避免带入MS2358不需要的耦合,所有信号特别是时钟应该远离VREF引脚。
ADC输入是单端而且内部通过20kΩ电阻偏置在共模电压(50%*VCC)(典型@fs=48kHz)。输入信号范围随着电源电压扩张,正常情况为0.6*VCC Vpp(典型)。ADC输出数据格式是二进制的补码。内部高通滤波器消除直流失调电压。
内部框图:
数转换器内部框图
ADC芯片 - MS2358的特性:
线性相位抗混叠数字滤波器
单端输入
带失调电压消除的数字高通滤波器
信噪失真比:85dB
动态范围:95dB
信噪比: 95dB
采样速率:8kHZ到96kHz
主时钟:
-256fs/384fs/512fs (8kHz ~ 48kHz)
-256fs/384fs (48kHz ~ 96kHz)
主机/从机模式
音频接口:I2S
电源:4.5~5.5V模拟,2.7~5.5V数字
温度范围 -20-85℃
DFN12封装
音频芯片 - MS2358的应用:
DVD录音机
数字TV
CD录音机
在国产ADC芯片领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产ADC芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
