CSD87313DMS 30V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、双共漏 SON 3mm x 3mm、5.5mOhm数据手册
CSD87313DMS 是一款 30V 共漏极、双 N 通道器件,专为 USB Type-C/PD 和电池保护而设计。这款 SON 3.3mm × 3.3mm 器件具有低源极到源导通电阻,可最大限度地减少损耗,并为空间受限的应用提供低元件数量。
*附件:CSD87313DMS 30V 双通道 N 沟道 NexFET 功率 MOSFET 数据表.pdf
特性
  • 低源极到源极导通电阻
  • 双通道共漏极 N 沟道 MOSFET
  • 针对 5V 栅极驱动进行了优化
  • 低 Qg和 QGD
  • Low-Thermal Resistance
  • 雪崩评级
  • 无铅端子电镀
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
参数
usb
方框图
usb
1. 产品概述
  • 型号‌:CSD87313DMS
  • 类型‌:30V 双通道 N 沟道 NexFET 功率 MOSFET
  • 封装‌:SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
  • 特点‌:低源到源导通电阻、双共漏N沟道MOSFET、优化5V栅极驱动、低栅极电荷(Q_g 和 Q_gd)、低热阻、雪崩额定、无铅端子镀层、RoHS合规、无卤素
2. 应用领域
  • USB Type-C™ 和电源传输(PD)总线保护
  • 电池保护
  • 负载开关
3. 主要规格
  • 源到源电压(V_S1S2) ‌:30V
  • 栅极到源极电压(V_GS) ‌:±10V
  • 连续源电流(I_S1S2) ‌:17A
  • 脉冲源电流(I_SM) ‌:120A(T_A = 25°C,占空比≤2%,脉冲持续时间≤300µs)
  • 功率耗散(P_D) ‌:2.7W(典型R_θJA = 45°C/W)
  • 最大结温(T_J, T_stg) ‌:-55°C 至 150°C
  • 雪崩能量(E_AS) ‌:67mJ(单脉冲,I_D = 37A,L = 0.1mH,R_G = 25Ω)
4. 电气特性
usb
  • 静态特性‌:
    • 源到源泄漏电流(I_S1S2):1µA(V_G1S1=0V, V_G2S2=0V, V_S1S2=24V)
    • 栅极到源极泄漏电流(I_GSS):100nA(V_S1S2=0V, V_GS=10V)
    • 栅极到源极阈值电压(V_GS(th)):0.6V 至 1.2V(V_S1S2=V_GS, I_S1S2=250µA)
    • 源到源导通电阻(R_S1S2(on)):4.6mΩ 至 9.6mΩ(V_GS = 2.5V 至 4.5V, I_S1S2 = 20A 至 23A)
  • 动态特性‌:
    • 输入电容(C_ISS):3300pF 至 4290pF(V_GS=0V, V_S1S2=15V, f=1MHz)
    • 输出电容(C_OSS):281pF 至 365pF
    • 反向传输电容(C_RSS):154pF 至 200pF
    • 栅极电荷(Q_g):28nC(V_S1S2=15V, I_S1S2=23A, V_G1S1=4.5V, V_G2S2=0V)
    • 栅极到漏极电荷(Q_gd):6.0nC
    • 开启延迟时间(t_d(on)):9ns
    • 上升时间(t_r):27ns
    • 关断延迟时间(t_d(off)):41ns
    • 下降时间(t_f):13ns
  • 二极管特性‌:
    • 最大连续源到源二极管正向电流(I_fss):2A(V_G1S1=0V, V_G2S2=4.5V)
    • 源到源二极管正向电压(V_fss):0.8V 至 1.0V(V_G1S1=0V, V_G2S2=4.5V, I_fss=23A)
5. 热信息
  • 结到环境热阻(R_θJA) ‌:45°C/W(安装在1in² 2-oz Cu板上)或 125°C/W(安装在最小2-oz Cu板上)
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
  • 可订购型号‌:CSD87313DMS(2500片/13英寸卷带)和CSD87313DMST(250片/7英寸卷带)
