光电复合缆的连接方法主要包括以下步骤:
一、光纤接续
准备工作
确认光缆型号、规格及传输性能,选择匹配的连接工具(如光纤熔接机、切割刀、剥线钳等)。
准备3PIN接头附件、压接管、热缩管等配件。
线缆处理
将光电复合缆穿管后,从墙洞的86面板盒穿出约50cm,沿中心剪开缆皮,左右各拉一根铜线并裸露出光纤。
剪断多余铜线,剥掉外护套至5-8mm,露出铜丝。
光纤熔接
使用剥线钳剥离光纤外皮,开剥长度约1米,用酒精棉球清洁端面。
切割光纤制作合格端面,放入熔接机对准槽中熔接,形成低损耗永久连接。
将热缩管套在熔接点,加热使其紧密包裹,确保无漏铜。
盘存与固定
将熔接好的光纤盘存至86盒内,弯曲半径不低于15mm,用胶带固定。
二、电力线接线
铜线连接
将压接管分别按压在导线两头,红色导线接光电复合缆红色铜线,黑色导线接另一铜线,按压固定后热缩。
接地与防护
若为光纤复合电力电缆(OPPC),需将金属护套接地,确保接线牢固可靠。
三、测试与保护
性能检测
使用仪表检测光功率值或损耗值,需在正常范围内(参考设备datasheet)。
密封与标识
接续盒密封好,防止水分和灰尘进入;在光缆上做好标识,便于后续维护。
四、冷接方法(可选)
外皮剥离
使用定长工具条对准剥离外皮,切割线缆。
涂覆层去除
捏住光纤中间位置,抽出涂覆层,用无尘布擦拭残留物。
光纤切割与冷接
对准定长器末端切割光纤,将光纤插入冷接头凹槽,压紧盖帽完成冷接。
五、注意事项
工具匹配:确保接续工具与光缆规格匹配,避免损伤光纤。
清洁处理:光纤端面需用酒精棉球清洁,确保无灰尘和油污。
弯曲半径:盘存光纤时保持弯曲半径不低于15mm,避免信号损耗。
安全规范:电力线接线需遵循电气安全规范,确保接地可靠。
