概述
MAX3783为带有可选线端环回的双路串行复用器和缓冲器,用于系统互连的串行背板应用、速率达2.7Gbps。每条独立信道包括一路两扇出的传送器和一路2:1输入复用的接收器。可选环回通道支持系统检测。
器件采用3.3V单电源工作;具有电流模式逻辑(CML)输入和输出,如有需要,可采用交流耦合兼容PECL。芯片采用带有裸露焊盘的、紧凑48引脚TQFP-EP封装,典型功耗为1.12W。
数据表:*附件:MAX3783 2.7Gbps双路复用器 缓冲器技术手册.pdf
应用
特性
引脚配置描述
典型操作特性
框图
#输入级
输入放大器可接收 CML 或交流耦合的 PECL 信号,每个输入在片内具有 100Ω 的差分阻抗,以实现最佳端接,如图 1 所示。
图 1. 输入结构
(图中展示了 MAX3783 的输入结构,IN + 和 IN - 为输入引脚,连接有 VCC、地,以及 50Ω、12kΩ 电阻等元件 )
