INA901-SP 具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V至65V、分离级电流检测放大器技术手册
INA901-SP 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 –15V 至 +80V 共模电压中感应分流电阻上的压降。INA901-SP 由 2.7V 至 16V 单电源供电,消耗的电源电流为 700µA(典型值)。
数据手册:*附件:INA901-SP 具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V至65V、分离级电流检测放大器技术手册.pdf
INA901-SP 的增益为 20 V/V。130kHz 带宽简化了在电流控制环路中的使用。其引脚排列可充分支持滤波。
该器件具有 –55°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 8 引脚 CFP 封装。
特性
1• 5962-1821001
– 在低剂量率下的耐辐射 (RHA) 剂量为
100krad (Si)
– 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的
抗扰度可达 93MeV-cm2/mg
– 请参阅辐射报告
– 符合军用级
温度范围要求(-55°C 至 125°C)
– 高性能 8 引脚
陶瓷扁平封装 (HKX)
• 宽共模范围:–15V 至 80V
• CMRR:120dB
• 精度:
– ±0.5mV 的失调电压
– ±0.2% 增益误差
– 2.5μV/°C 的温漂
– 50ppm/°C 的增益漂移
• 带宽:高达 130kHz
• 增益:20V/V
• 静态电流:700μA
• 电源电压:2.7V 至 16V
• 可用于滤波
引脚功能和配置
滤波器
典型特性
滤波器
功能方框图
滤波器
应用
• 电源监控
• 过流和欠流检测
• 卫星遥测
• 空间信号调节
• 电机控制环路
