效率超30%!双面钙钛矿/晶硅叠层电池的IBC光栅设计与性能优化
全球正致力于提升钙钛矿光伏电池的效率,其中叠层太阳能电池(TSCs)因其高效率、低热损耗和易于集成成为研究热点。本研究采用美能绒面反射仪RTIS等先进表征手段,系统分析了双面钙钛矿/硅叠层电池的优化路径,重点探讨IBC结构和光栅设计对效率的提升作用,为下一代高效叠层太阳能电池的开发提供了理论和实验依据。
电池结构与材料选择
 Millennial Solar
顶部钙钛矿电池:
  • 活性层:Cs₀.₀₅MA₀.₁₅FA₀.₈Pb(I₀.₈Br₀.₂)₃(带隙1.62 eV)
  • 传输层:SnO2(ETL)/NiOX(HTL)组合,具有低温工艺兼容性和高稳定性
  • 电极:双面ITO(30 nm阴极/200 nm阳极)
  • 创新设计:IBC结构兼具光栅功能(周期Pg=700 nm,宽度Wg=350 nm)
底部硅异质结电池:
  • 接触层:200 nm Al电极(分别连接n/p区)
  • 载流子选择层:n型aSi(20 nm,掺杂1.5×1019cm-3)和p型aSi(20 nm,掺杂2×1019 cm-3)
  • 钝化层:5 nm本征aSi(i-aSi)
  • 吸收层:300 μm n型晶体硅(掺杂5×1015cm-3)
  • 界面层:1 nm缺陷硅(模拟界面复合)
中间连接层:
  • 光学耦合层:150 nm SiO₂(折射率匹配)
  • 电学隔离层:50 nm SiO₂(击穿场强>10 MV/cm)
电池各层材料的光电特性参数
IBCIBC
所设计太阳能电池的(a)顶部电池与(b)底部电池能带结构示意图
模拟方法与参数设置
 Millennial Solar
光学模拟:采用时域有限差分法(FDTD),计算300–1200 nm波长范围内的吸收特性。载流子输运与复合:通过漂移-扩散方程模拟,关键参数包括:
  • 陷阱辅助复合:钙钛矿层载流子寿命τₙ=τₚ=40ns(基于Nₜ=1×1015cm-3和σₙₚ=2.5×10-15 cm2计算)。
  • 俄歇复合:钙钛矿Cₙ=Cₚ=4.4×10-29cm6/s。
  • 辐射复合:钙钛矿Cᵣ=5.3×10-11 cm3/s。
反照率反射模拟:考虑不同地面类型(沥青、混凝土、雪等),通过系数0.1–0.8调整AM1.5G光谱强度。
顶电池减反射层(ARC)优化
 Millennial Solar
IBC
最优厚度点处钙钛矿层的透射光谱双层ARC(LiF/TiO2)在350–800 nm波段透光率更高(96% vs. 93%)。最优厚度:LiF(100 nm)/TiO2(22 nm)。
顶电池背接触光栅设计
 Millennial Solar
IBC光电流密度(Jph)随顶部电池背接触光栅周期(Pg)及宽度周期比(Wg/Pg)的变化关系IBC顶部电池的(a)短路电流密度(Jsc)、(b)光电转换效率(PCE)、(c)开路电压(Voc)及(d)填充因子(FF)随背接触光栅周期(Pg)和宽度周期比(Wg/Pg)变化的彩色映射图最佳参数:Pg=0.4 μm、Wg/Pg=0.4时,顶电池光电流(Jph)达20.3 mA/cm²。准电流匹配:Pg=0.7 μm、Wg/Pg=0.5时,顶/底电池Jph接近(19.45/19.91 mA/cm²)。
顶电池性能分析
 Millennial Solar
IBC(a)(Pg, Wg/Pg)参数组的电流密度-电压(J-V)特性曲线;(b)电化学阻抗谱(EIS)奈奎斯特图IBC不同光栅参数组合(Pg, Wg/Pg)下的吸收光谱与外量子效率(EQE)谱;(d)对应参数组的反射与寄生吸收光电流密度损失最优结构(Pg=0.7 μm、Wg/Pg=0.5):
  • 高复合电阻(Rrec=1.92 MΩ),低串联电阻(Rs=12.95 Ω)。
  • 最高开路电压(Voc=1.196 V),PCE达19.3%。
较差结构(Pg=0.2 μm、Wg/Pg=0.6):PCE仅6.23%,FF低至45%。
底电池减反射层(ARC)优化
 Millennial Solar
IBC(a)双层(SiO₂/TiO₂)结构;(b)硅层表面对应的反射光谱IBCSRV对电学参数的影响曲线双层ARC(SiO2/TiO2)最优厚度为SiO2=92 nm、TiO2=52 nm,光传输率提升至94%。效果:PCE提升至10.81%,Jsc增加9%。
底电池背接触光栅设计
 Millennial Solar
IBC填充因子(FF)随n型非晶硅宽度(nw)及间隙宽度(Gw)变化的彩色映射图最优参数:nw=400 μm(占周期20%)、Gw=1280 μm(占80%)。效果:PCE达9.94%(Jsc=16.55 mA/cm²,Voc=0.734 V)。对比:nw过大(1600 μm)会降低空穴提取,PCE仅7.14%。
底电池性能分析
 Millennial Solar
IBC不同反射率下的PCE对比柱状图IBC(a)不同反照率反射条件下的电流密度-电压(J-V)特性曲线,(b)平均反照率与无反照率条件下的J-V特性曲线对比高反射环境(如雪地80%):PCE达16.59%,较沥青(10%反射)提升53%。典型暗沙(30%反射):Jsc和PCE较无反射时分别提升43%和46%。
最佳性能
 Millennial Solar
双面钙钛矿/晶硅叠层电池与文献报道性能对比IBC顶电池:双层ARC+光栅(Pg=0.7 μm、Wg/Pg=0.5)组合最优,兼顾高透光、低反射(3.5 mA/cm²损失)和高效电荷收集。底电池:通过IBC几何优化(Gw最大化)和双层ARC,在雪地等高反射环境下PCE可达16.59%。总效率:结合顶电池后,总效率突破30%,为平面结构叠层电池的最高水平之一。
美能绒面反射仪
 Millennial Solar
IBC美能绒面反射仪RTIS通过漫反射激发电池片,然后通过8度角采用光谱仪检测。RTIS具有定位的机台和导轨,能够方便而快速地送入样品,实现电池片样品的定位,提高使用人员的工作效率。
  • 光谱测试范围可达:350-1050nm
  • 快速、自动任意多点测量
  • 每点测试速度约0.1s,检测时间仅为传统反射率的1/10
  • 精准测量反射率、膜厚等多项重要参数
本研究通过多物理场协同优化,首次实现双面模式下顶/底电池IBC一体化设计,并系统解决了陷阱复合、材料稳定性等产业化瓶颈。结合美能绒面反射仪RTIS(测试速度0.1s/点)对反射率与膜厚的精准测量,总效率突破30%,为低成本、高效率叠层太阳能电池的实用化提供了突破性解决方案。
原文出处:Back contact optimization of both sub-cells in bifacial perovskite/silicon tandem solar cell
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
