肇观电子视觉处理器芯片推动空间智能规模化商用
在人工智能从感知智能迈向认知智能的进程中,空间智能正成为下一代AI的核心能力。无论是机器人对动态环境的自主交互,还是自动驾驶车辆对复杂路况的实时理解,其本质都需要机器像人类一样感知、理解和决策物理世界。而实现这一能力的关键,在于如何解决机器与世界互动的问题。
AI细分分为计算机视觉,语音处理,自然语言理解三个大方面。ChatGPT聚焦是在语言智能方面。ChatGPT解决的是1%的问题,还有99%的问题是要用计算机视觉的空间智能去解决的。而空间智能的实现依赖于三大核心计算需求:
1.高并发实时感知
需同时处理多路摄像头、激光雷达等传感器的海量数据,并在毫秒级完成物体检测、深度估计、语义分割等任务。
2.三维空间建模
通过VSLAM(视觉同步定位与地图构建)、点云处理等技术,实时重建动态环境的三维结构,要求算力兼具高精度与低功耗。
3.异构计算架构
传统CPU/GPU难以兼顾能效比与实时性,需专为视觉算法优化的异构计算单元(如NPU、DSP、几何加速引擎)。
这些需求对芯片提出了严苛要求:高算力密度、低延迟、超低功耗,以及针对计算机视觉的硬件级优化。而实现这一能力的关键,在于专用化的高性能算力支撑——这正是肇观电子以视觉处理器芯片(Vision Processing Unit, VPU)为核心所打造的硬件基座。
作为空间智能的“神经中枢”,肇观电子的VPU芯片和相机模组已成功赋能多个空间智能落地场景,包括服务于工业和商用的移动机器人、人形机器人、无人机等等,实现厘米级定位与动态障碍物预测,赋予机器人精准避障与路径规划的能力;
随着具身智能等技术的爆发,空间智能将成为人机交互的新范式。肇观电子以VPU芯片为支点,不仅提供了高性能的硬件基座,更通过“芯片-算法-场景”的垂直整合,推动空间智能从实验室走向规模化商用。在这一浪潮中,肇观电子正重新定义机器感知世界的边界。
