国产模数转换器100%替换ADS1278应用于振动和模态分析
振动模态分析是一种用于确定结构振动特性的技术,广泛应用于工程领域以避免共振和优化设计,振动和模态分析作为评估结构健康状况与动力学特性的关键手段,能够精准洞察结构的振动行为,有效预测潜在故障。而在这一过程中,高性能的数据采集与转换是非常关键的器件,本文推荐使用一颗国产8通道24位144KSPS模数转换器应用于振动和模态分析。
该国产模数转换器软硬件100%替换TI ADS1278,支持8通道24位,同步采样,芯片可以根据速度、精度与功耗的需求,从四种模式中选择:
1、高速(HS)模式,速度最快,搭配37MHz的时钟可达144kSps,-3dB带宽70kHz。
2、高精度(HR)模式,精度最高,SNR可达111.7dB,THD可达-122.9dB,功耗仅20.8mW/通道;
3、低功耗(LP)模式,输出速率与HR模式相同,但功耗几乎减半;低速 (LS) 模式,适用于低速的采集,功耗低至2.7mW/通道。
国产模数转换器与ADS1278参数对比如下:
模数转换器
该芯片直接使用PIN脚控制,无需编译寄存器,便于开发人员使用。它使用高阶多比特Delta-sigma调制器,将带内噪声整形后通过片上数字抽取滤波器滤除,从而获得了非常低的带内噪声功率。其特性如下:
• 8通道同步采样,数据速率可达144kSps
• 高带宽FIR滤波器与低延迟SINC滤波器可选
• 低功耗:HS模式:34.0mW/通道;
HR模式:20.8mW/通道;
LP 模式:10.9mW/通道;
LS 模式:2.7mW/通道;
• 轨到轨输入共模电平
• 共模抑制比:116dB
• 模拟电源5V;数字电源1.8V
• IO 电源:1.8V~3.3V
• SPI或帧同步接口,支持菊花链模式
• ESD等级:HBM±2kV,CDM±2kV;Latch-up ±600mA
• 工作温度范围:-40°C至+85°C
模数转换器
功能框图
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
