方案分享 | ADAS时空融合数据采集方案
自动驾驶技术的飞速发展,正在重新定义未来出行的边界。从感知决策,从规划控制,每一个环节都离不开海量、精准高质量数据支撑。然而,随着传感器数量的增加和数据规模的指数级增长,行业正面临一系列挑战:多源传感器数据的时间同步难题复杂数据格式的适配测量技术的灵活性不足设备集成周期冗长等,这些问题正成为自动驾驶研发与测试的“隐形瓶颈”。
基于技术积累与行业洞察,本文分享一套创新的ADAS时空融合数据采集方案。通过硬件与软件的深度协同优化,能够很好地解决数据采集中的核心痛点,还为自动驾驶研发提供了高效、可靠、可扩展的完整解决方案。
一、方案架构
该方案以“时空融合”为核心,构建了传感器层、数据处理层、存储层和用户交互层,如下图1所示:
时间同步
图1:方案架构
传感器层:负责采集数据,包括 LiDAR、Radar、RTK 和 Camera 等传感器。这些传感器从不同维度感知环境,获得图像、点云、高精度定位以及被测目标物等信息,为系统提供原始数据
数据处理层:对传感器采集的原始数据进行处理。通过时间同步算法(PTP/gPTP),使不同传感器数据在时间上对齐,解决多源传感器数据时间同步难题。运用标定算法,对各传感器进行单传感器标定和传感器间标定,确定传感器之间的空间关系。同时,解析不同格式的数据,使其能在系统中统一处理。
存储层:负责存储处理后的数据。支持多种存储格式,如激光雷达数据可存为 pcd 格式或 rosbag 包,毫米波雷达和 RTK 数据可选择 csv 格式或 rosbag 包,方便不同场景下的数据使用和分析。并且按照传感器类型将数据分类存入单独文件夹,便于管理和查找。
用户交互层(软件界面):为用户提供操作入口。软件支持各个传感器数据的可视化,方便用户实时查看传感器采集的信息。允许用户对数据采集进行多种配置,如选择存储路径、设置摄像头采集帧数、选择显示时间戳的来源等。还支持对采集环境进行描述,如记录天气和道路状况,为后续数据分析提供更丰富的背景信息。
二、系统搭建
基于方案架构的功能性设计,系统搭建如图2所示,包括线束改造时间同步传感器标定数据采集
时间同步
图2:系统搭建
1、线束改造
线束改造方面,采用模块化线束设计,针对不同传感器的接口特性进行定制化适配:
(1)多协议兼容:支持以太网(LiDAR)、CAN 总线(Radar/RTK)、ProFrame(Camera)等多种通信协议,通过标准化接口实现传感器即插即用,大幅缩短设备集成周期。
(2)轻量化布局:基于车辆工程设计,线束走向遵循最短路径原则,减少冗余布线,提升系统可靠性的同时便于后期维护。
(3)抗干扰优化:采用屏蔽线缆与差分信号传输,降低电磁干扰对数据质量的影响,保障高速率数据(如 LiDAR 点云、Camera 原始图像)的稳定传输。
2、时间同步
方案通过硬件触发 + 软件校准实现多传感器纳秒级时间同步,确保时空融合精度:
(1)同步基准统一:以国际原子时(TAI)为时间基准,通过gPTP(通用精确时间协议)与 PPS(秒脉冲信号)实现系统级时间对齐。LiDAR采用gPTP 同步,Camera 通过采集卡 PPS 信号触发,RTK 与 Radar 通过 CAN Combo 的打上时间戳。
(2)外触发机制:支持LiDAR 外触发Camera 拍摄,可自定义触发频率(10Hz/20Hz/30Hz),确保图像与点云数据严格同步。实测显示,8MP 相机在 30Hz 触发下,帧间对齐时间误差小于 10μs(一般误差在20-30ms)。
3、传感器标定
通过标定算法,建立传感器与车辆坐标系的空间转换关系:
比如单传感器标定中LiDAR2Car,以车辆后轴中心为原点,通过标定板采集点云数据,利用迭代最近点(ICP)算法计算 4×4 变换矩阵,实现点云到车辆坐标系的转换。
传感器间标定中LiDAR2Camera,利用同步采集的点云与图像数据,通过标定板特征匹配,计算外参矩阵(旋转矩阵 R、平移向量 T),重投影误差均值 0.0138m,支持点云投影到图像像素坐标。
4、数据采集
在数据采集环节,配套软件提供全流程可视化操作高效数据管理能力
(1)多模态可视化:实时显示 LiDAR 点云、Camera 图像、Radar 目标聚类及 RTK 定位信息,支持分屏监控时间戳同步显示,便于实时校验数据质量。
(2)灵活配置能力:
           格式选择:支持LiDAR (ros bag)、Radar/RTK (ros bag)、Camera (RAW/PNG)等多种格式,满足不同算法开发需求。
           环境标注:自动记录天气(晴 / 雨 / 雾)、道路类型(城市 / 高速 / 乡村)等元数据,生成包含时间戳、存储路径、传感器配置的场景采集文件,提升数据可追溯性。
(3)稳定存储方案:按传感器类型生成独立文件夹(如 LiDAR_data、Radar_data),避免数据混杂。
三、总结
通过线束改造时间同步传感器标定采集软件深度协同,以上方案可以系统性解决了多源数据采集中的时空对齐格式适配高效存储难题
具体内容已经通过实车测试验证,支持厘米级空间定位纳秒级时间同步,为自动驾驶算法研发、传感器融合验证提供了可靠的数据基石。
