1.1 简介
蓝牙HID,实际上指的就是蓝牙键盘、蓝牙鼠标、蓝牙遥控器等等设备类型,都称之为人机交互设备。这里我们KT6368A蓝牙芯片,就是虚拟成这些设备。对于windows或者安卓或者IOS等等主机设备,HID都是免驱动的,也就是只要主机设备支持蓝牙,那么就可以和KT6368A建立连接,然后发送特定的按键命令,这里以最常见的抖音翻页遥控为例:
1、向上、向下滑动翻页
2、向左、向右滑动
3、音量+、音量-
4、暂停、继续、点赞
大概的功能和网上买到的产品,基本一致,如下图所示:
同时,还具备回连的功能,意思就是蓝牙设备上电之后,会自动回连上次连接过的手机设备。
当然肯定是兼容安卓设备和IOS设备=苹果设备
KT6368A HID的版本,开机15mA ,持续100ms左右,后续一直稳定在5mA左右。
1.2 硬件说明
参数说明
UART接口:标准串口,TTL电平,波特率可设,连接PC需要电平转换[如:CH340G--USB转TTL]
输入电压:建议给3.3V的电压【2.2V--3.6V】
额定电流:芯片上电启动是15mA,持续100ms之后就是5mA的平均电流
工作温度:[-40度] -- [80度]
湿度:5% ~ 95%
芯片型号:KT6368A[SOP8][管装出货]
操作说明:
第一步 搭建好芯片的外围电路,供电3.3V即可。蓝牙天线可以直接焊一根线即可
第二步 查询芯片的2脚接个指示灯出来,开始慢闪,连接则常亮。AT指令可设
第三步 连接好电脑的串口助手,看看芯片的TX脚是否有数据返回,115200的波特率
第四步 做自己实际的板子,搭配MCU进行调试
1.3 设置HID蓝牙设备的名称[BD]
AT+BDSPP-1234rn 设置蓝牙名称为“SPP-1234”
1、设置蓝牙名称之后,需要让芯片复位,发指令或者断电上电都可以,这样会显示新的蓝牙名称。我们默认的蓝牙名为“KT6368A-EDR-KEY”。设置的蓝牙名最长为“30”个字节,请不要超过这个范围
2、如果AT指令修改蓝牙名称之后,注意,你的手机端可能没有同步更新,还是显示之前的名称
(1)、因为你只修改了蓝牙的名称,蓝牙的MAC地址是没有变化的,所以手机端那边是不会更新名字
(2)、你要做的就是,换一台手机搜索试试,或者之前的手机删掉配对信息,重新在搜索
(3)、只要设置了蓝牙名,蓝牙名一定是更新过来了的,不用怀疑。芯片上电也会返回蓝牙名给您查看
1.4 抖音的常见按键命令[CC]
AT+CC00rn 上一页
AT+CC01rn 下一页
AT+CC02rn 左一页
AT+CC03rn 右一页
AT+CC04rn 播放/暂停
AT+CC05rn 播放/暂停
AT+CC06rn 音量+ 复合了自拍功能
AT+CC07rn 音量- 复合了自拍功能
