HMC856 5位宽带数字时间延迟,采用SMT封装技术手册
概述
HMC856LC5是一款宽带时间延迟器件,具有5位数字控制功能,设计用于时序补偿或时钟偏斜管理应用。 时间延迟提供接近100 ps的延迟范围,具有3 ps分辨率,支持28 Gbps数据。 单调延迟针对电源和温度变化范围内的稳定工作进行补偿。 延迟直流耦合,并支持宽带工作。
HMC856LC5的数据输入通过片上50 Ω端接至正电源GND,可直流或交流耦合。 差分输出的信号源端接至50 Ω,同样可交流或直流耦合。 控制线B4:B0为差分CML输入,通过600 Ω端接至正电轨,支持更低功率控制选项。 HMC856LC5集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。 HMC856LC5采用-3.3V单电源供电,提供符合ROHS标准的5x5 mm SMT封装。
数据表:*附件:HMC856 5位宽带数字时间延迟,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
  • SONET OC-192
  • 高速串行逻辑
  • 时钟和数据恢复
  • 宽带测试和测量设备
  • 频率合成
  • 匹配时序
特性
  • 差分和单端工作
  • 支持高达28 Gbps的数据速率
  • 快速上升/下降时间:20 ps/18 ps
  • 低功耗:610 mW(典型值)
  • 可编程差分
    • 输出电压摆幅:500 mV p-p至1350 mV p-p
  • 单电源:−3.3 V
  • 5 mm × 5 mm、32引脚陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装:25 mm^2^
框图
数字控制
时序图
数字控制
时序图
数字控制
接口示意图
数字控制
典型性能特征
数字控制
数字控制
工作原理
HMC856是一款宽带延迟器件,采用5比特数字控制,用于定时补偿或时钟偏斜管理应用。该器件采用5毫米×5毫米LCC封装,电源为3.3V,供货周期为5天。
HMC856支持高达28 Gbps的数据速率,能够以3皮秒的分辨率提供100皮秒的可变延迟。总传播延迟为250皮秒至350皮秒。HMC856可实现的最大带宽取决于输入功率,在较高输入功率下带宽最大,如图23所示。
HMC856使用CML接口,内部采用50Ω接地端接。输入和输出引脚可与交流或直流电路耦合,使用一个串联电阻(交流负载为50Ω时,该电阻实际为短路)。对于直流耦合,输入和输出可直接与其他CML电路连接。控制线B4至B0也是CML电平,但它们端接600Ω电阻以降低功耗。
HMC856具有输出电平控制引脚VR,可实现损耗补偿或信号电平优化。VR的电压范围为 - 1.2V至0.4V,可产生峰峰值为500mV至1350mV的差分输出摆幅。随着VR电压升高,上升沿和下降沿时间变长。改变VR引脚电压也会改变功率耗散。在室温下,HMC856的功耗在140mA至200mA之间,具体取决于VR引脚的设置。
