TPSM8287B30 6V 30A 可并联同步 DC/DC 降压模块,带 I2C、远程感应和 MagPack™ 封装数据手册
TPSM8287Bxx 是具有差分远程感应和 I2C 接口的引脚对引脚降压直流/直流电源模块系列。这些电源模块使用 TI 的 MagPack 技术集成同步降压转换器、电感器、输入和输出电容器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平和紧凑的设计专为标准表面贴装设备组装而设计。TPSM8287Bxx 系列实现了支持快速瞬变的增强控制方案。TPSM8287Bxx 可以在固定频率或省电模式下运行。远程感应功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了 ±0.8% 的直流电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。启动电压可通过 VSETx 引脚进行选择,以允许在没有有源 I2C 通信的情况下上电。
*附件:tpsm8287b30.pdf
特性
  • ±0.8% 输出电压精度
  • 差分遥感
  • 可并联用于多相作
  • 可通过 VSETx 引脚选择启动输出电压和 I2C 地址:
    • 0.4V 至 0.775V,步长为 25mV
    • 0.8V 至 1.55V,步长为 50mV
  • 输出电压 I2C 以 1.25mV 步长可调
  • 可调节的外部补偿,可实现宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • MagPack 技术屏蔽电感和 IC
    • 无键合丝封装
    • 内部输入和输出电容器
    • 通过并行输入路径简化布局
    • 可选择与外部时钟同步或扩频作
  • 通过 I2C 进行可选的压降补偿
  • 省电模式或强制 PWM作
  • 精确的 enable input threshold
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 出色的热性能
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 3.75mm × 8.0mm QFN 封装,间距为 0.5mm
  • 66mm2 解决方案尺寸
参数
接口
方框图
接口
1. 产品特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出电流能力‌:15A、20A、25A、30A可选
  • 高精度输出电压‌:±0.8% DC电压精度
  • 远程差分感测‌:优化负载点电压调节
  • I²C接口‌:支持输出电压调整、监控和警告功能
  • 并联能力‌:支持多相操作,以提供更高输出电流或分散功耗
  • 低EMI设计‌:采用MagPack技术屏蔽电感和IC
2. 应用领域
  • FPGA、ASIC和SoC数字核心供电
  • 光网络
  • 测试和测量设备
  • 传感器、成像和雷达
3. 产品描述
TPSM8287Bxx系列是一款同步降压DC/DC电源模块,集成了同步降压转换器、电感器、输入和输出电容器,以简化设计、减少外部组件并节省PCB空间。该系列采用增强型控制方案,支持快速瞬态响应,并可在固定频率或节能模式下工作。
4. 关键规格
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、功率耗散等
  • 电气特性‌:包括静态电流、输入电压欠压/过压锁定阈值、热关断阈值等
  • 热信息‌:提供了结到环境热阻(RθJA)等热参数
  • I²C接口时序要求‌:详细说明了I²C总线的时序参数
5. 功能描述
  • 固定频率DCS控制拓扑‌:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压调节
  • 节能模式和强制PWM模式‌:根据负载条件自动调整工作模式以优化效率
  • 精确使能输入‌:支持通过I²C接口或外部信号控制电源模块的启动和关闭
  • 输出电压设置‌:支持通过VSETx引脚或I²C接口设置输出电压
  • 动态电压调整(DVS) ‌:支持在I²C控制下平滑调整输出电压
  • 过流保护‌:包括逐周期电流限制和打嗝模式过流保护
  • 功率正常输出(PG) ‌:指示输出电压是否在调节范围内
6. 编程与寄存器
  • I²C接口‌:支持标准、快速、快速加和高速模式
  • 设备寄存器‌:包括VSET、CONTROL1、CONTROL2、CONTROL3和STATUS等寄存器,用于配置和控制电源模块的功能
7. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了单电源模块和两电源模块并联的典型应用电路图
  • 外部组件选择‌:详细说明了输入电容器、输出电容器、补偿电阻和电容的选择方法
  • 布局指南‌:提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和减少EMI
8. 设备与文档支持
  • 文档更新通知‌:用户可以通过TI官网的产品文件夹接收文档更新通知
  • 社区资源‌:提供了TI E2E社区链接,供工程师交流和解决问题
  • 商标与静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电保护
