TPSM843321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压电源模块数据手册
TPSM843321 是一款高效率、高功率密度、易于使用的同步降压电源模块,具有很高的设计灵活性。该 TPSM843321 的工作输入电压范围为 3.8V 至 18V,专为由 5V、12V 电源总线供电的系统而设计。该器件支持高达 3A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。
TPSM843321 采用固定频率峰值电流控制,具有内部补偿功能,可实现快速瞬态响应和良好的线路和负载调节。通过优化的内部环路补偿,该器件无需在较宽的输出电压范围和开关频率内进行外部补偿。
*附件:TPSM843321 具有用户可选模式的 3.8V 至 18V、3A 同步降压电源模块数据表.pdf
TPSM843321 允许高度的设计灵活性,RT/SYNC 引脚可设置 200kHz – 2.2MHz 的广泛支持开关频率。该器件具有脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下强制连续导通调制 (FCCM) 的选项,以及具有不同 MODE 引脚配置的可调软启动 (SS) 时间/电源正常 (PG) 指示器。
TPSM843321 提供保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。TPSM843321 采用 9 引脚 3.3mm × 4.5mm QFN 封装,引脚布局可用于单层 PCB 布局。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3.8V 至 18V 输入电压范围
    • 0.6V 至 12V 输出电压范围
    • 高达 3A 的连续输出电流
    • 0.6V ±1% 参考电压 (–40°C 至 125°C)
    • 28uA 的低静态电流(典型值)
    • 70ns、114ns 最小接通、关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 易于使用且设计尺寸小
    • 具有内部补偿的峰值电流控制模式
    • 200kHz 至 2.2MHz 可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz 至 2.2MHz
    • 轻负载条件下的可选 PFM / FCCM
    • 可选择可调软启动时间/电源正常指示器功能
    • 良好的 EMI 性能,具有扩频和优化的引脚排列
    • 高侧和低侧 MOSFET 的打嗝过流 (OC) 限制
    • 非闭锁保护,用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • 集成自举电容器和电感器,支持简单的 PCB 布局
    • 工作结温为 –40°C 至 125°C
    • 3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPSM843321
  • 类型‌:3.8V 至 18V 输入,3A 输出的同步降压电源模块
  • 封装‌:3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN 包装
  • 特点‌:
    • 用户可选模式(PFM/FCCM)
    • 可选软启动时间/电源良好指示功能
    • 良好的EMI性能
    • 非锁存保护(过温、过流、过压、欠压、欠压锁定)
    • 集成自举电容和电感,支持易用的PCB布局
2. 应用领域
  • 医疗和保健
  • 测试和测量
  • 建筑自动化
  • 有线网络,无线基础设施
  • 分布式电源系统(5V和12V输入)
3. 电气特性
输入电压
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压(V_IN) ‌:-0.3V 至 20V
  • 使能引脚(EN)、反馈引脚(FB)、软启动/电源良好引脚(SS/PG)、模式引脚(MODE)、RT/SYNC引脚‌:-0.36V 至 5.5V
  • 输出电压(V_OUT) ‌:-0.3V 至 12V
  • 结温(T_J) ‌:-40°C 至 125°C
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压(V_IN) ‌:3.8V 至 18V
  • 使能引脚(EN)、反馈引脚(FB)、软启动/电源良好引脚(SS/PG)、模式引脚(MODE) ‌:-0.1V 至 5.5V
3.3 热信息
  • 结到环境热阻(R_θJA) ‌:55.2°C/W
3.4 电气特性
  • 非切换静态电流(I_Q) ‌:28μA(典型值,PFM模式),40μA(典型值,FCCM模式)
  • 关断供电电流(I_SHDN) ‌:3μA 至 5.5μA
  • 输入欠压锁定阈值‌:
    • 上升阈值:3.4V 至 3.8V
    • 下降阈值:3.2V 至 3.6V
  • 使能阈值‌:
    • 上升阈值:1.15V 至 1.22V
    • 下降阈值:0.91V
  • 参考电压(V_REF) ‌:594mV 至 606mV(T_J = -40°C 至 125°C)
  • 高侧MOSFET电流限制(I_HS_LIMIT) ‌:5.6A 至 7.4A
  • 低侧MOSFET电流限制(I_LS_LIMIT) ‌:3.6A 至 5.6A
  • 软启动时间‌:3.6ms(固定内部软启动时间)
  • 电源良好阈值(V_PGTH) ‌:
    • 下降阈值:85% V_FB
    • 上升阈值:90% V_FB
  • 开关频率(f_SW) ‌:
    • RT引脚悬空:450kHz 至 550kHz
    • RT引脚接地:870kHz 至 1130kHz
    • 可通过RT引脚设置:200kHz 至 2.2MHz
4. 功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制
  • 模式选择(PFM/FCCM)
  • 电压参考和输出电压设置
  • 开关频率选择和同步
  • 使能和欠压锁定调整
  • 外部软启动和预偏置软启动
  • 电源良好指示
  • 最小导通时间、最小关断时间和频率折返
  • 频率扩展频谱
  • 过压保护、过流保护和欠压保护
  • 热关断
5. 设备功能模式
  • 连续导通模式(CCM)
  • 不连续导通模式(DCM)
  • 脉冲频率调制模式(PFM)
  • 强制连续导通模式(FCCM)
  • 掉电模式
6. 应用与实现
  • 设计信息‌:包括应用信息、典型应用、最佳设计实践、电源供应推荐和布局指南。
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
7. 设备与文档支持
  • 设备支持‌:包括第三方产品免责声明和开发支持。
  • 文档支持‌:提供相关文档和支持资源的链接。
  • 通知文档更新‌:提供接收文档更新通知的方法。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛和其他资源。
