疆鸿智能JH-ECT003EtherCAT转Modbus TCP协议网关配置方法
疆鸿智能JH-ECT003,自主研发的通讯网关,将为你解决以太网通讯难题。疆鸿智能JH-ECT003是一款EtherCAT主站功能的通讯网关,能够将EtherCAT网络和Modbus-TCP网络连接起来。它可以作为EtherCAT网络中的主站使用,同时也可以作为Modbus-TCP网络中的主站或从站使用。该通讯网关的研发团队经过多次试验和优化,确保了其稳定性和可靠性。在工业自动化领域,通讯协议的转换是一个常见的问题。有些设备可能使用EtherCAT协议,而另一些设备可能使用Modbus-TCP协议。如果想要将这些设备连接在一起,就需要使用通讯网关。而JH-ECT003通讯网关就能够解决这个问题。它既能够作为EtherCAT网络的主站,又能够作为Modbus-TCP网络的主站或从站,实现两种协议之间的转换。
ModBus TCP 模块参数设置步骤
创建 ModBus TCP 工程
  1. 打开 SoMachine,选择缺省项目,然后选择连接的控制器,进行创建,如下图所示:
    协议网关
设备组态
工程创建完成,如下图所示,然后选择左侧设备树Ethernet 1 (Ethernet Network)选项,选择添
加-----协议管理器----- industilEthermet Menager,点击添加设备,如下图所示:
协议网关
协议网关
点击左侧设备树,选择刚才添加IndustilEthermet Menager,右键IndustilEthermet Menager,选
择添加设备,弹出窗口,选择Other-----选择一般TCP 从站,然后点击添加设备,如下图所示:
协议网关
添加完成设备后,选择Ethernet_1 (Ethernet Network),配置ModBus TCP 参数,配置主站IP,子
网掩码,以及网关地址,然后将下方未激活协议ModBUS 服务器添加进已激活协议中,如下图所示:协议网关
然后选择左侧设备树,所添加的Modbus_TCP_(一般Modbus TP 从站),配置所连接的TCP-
ECATM 的IP 地址,如下图所示:协议网关
然后选择Modbus_TCP_(一般Modbus TP 从站),选择ModBus 通道配置,点击右下角添加通道,
如下图所示:协议网关
弹出如下窗口,配置通道参数:功能码,通道名称,以及从站ID,点击确定,如下图所示:协议网关
在线到PLC 以后,左侧设备树,TCP 通讯无红色即TCP 通讯成功,如下图所示:协议网关
协议网关
