HMC911宽带模拟时间延迟器件,采用SMT封装,DC-24GHz技术手册
概述
HMC911是一款62 ps至75 ps宽带延时器件,连续可调延迟范围高达24 GHz。延迟控制相对于差分延迟控制电压(VDCP和VDCN)线性单调,且控制输入具有1.6 Hz的调制带宽。对于高于输入灵敏度水平的单端或差分输入电压,HMC911提供集成恒定幅度的差分输出电压,可使用VAC控制引脚调整输出电压摆幅。
HMC911具有内部温度补偿和偏置电路,可较大限度地减少延迟随温度的变化。HMC911的所有RF输入和输出通过50 Ω内部端接到VCC,且可以实现交流或直流耦合。输出引脚直接50 Ω连接至VCC端接系统。不过,如果端接系统输入50 Ω连接至除VCC之外的直流电压,请使用隔直电容。
HMC911提供符合RoHS标准的、24引脚、陶瓷、无铅芯片载体封装。
数据表:*附件:HMC911宽带模拟时间延迟器件,采用SMT封装,DC-24GHz技术手册.pdf
应用
  • 时钟和数据同步
  • 应答器设计
  • 串行数据传输高达32 Gbps
  • 宽带测试和测量
  • RF ATE应用
特性
  • 极宽带宽:24 GHz
  • 延时范围:70 ps(典型值)
  • 单端或差分工作模式
  • 可调差分输出幅度:780 mV p-p(典型值,10 GHz时)
  • 延迟控制调制带宽:1.6 GHz(典型值)
  • 单电源:3.3 V
  • 24引脚陶瓷、无铅芯片载体(LCC)封装
框图
引脚
引脚配置描述
引脚
接口示意图
引脚
典型性能特征
引脚
应用信息
评估印刷电路板(PCB)
使用恰当的射频电路技术制作本应用中使用的评估PCB。射频端口的信号线必须具有50Ω阻抗,且封装接地引脚及外露焊盘必须直接连接到接地层,如图34所示。使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地层。将评估板安装到合适的散热器上。所示的评估PCB可从亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.)处应要求获取。
引脚
图35显示了典型应用电路。注意,TP2接地,未显示在图35中。
引脚
