瑞萨RA8D1单片机RTC模块实现方法
来源:strongerHuang
RTC:Real Time Clock,实时时钟。
以前做项目要用时钟,都是外挂一个时钟芯片,随着需求的增长和技术的发展,很多MCU内部都集成了RTC(实时时钟)这个模块。
本文结合e2 studio开发环境、RA8D1单片机给大家描述RTC这个模块的使用方法。
准备工作
1下载并安装e2 studio工具
下载地址,推荐瑞萨官方的GitHub:
GitHub
https://github.com/renesas/fsp/releases
我们这里以瑞萨RA8D1单片机为例(当然,其实RA系列单片机也类似):
时钟芯片
e2 studio配置RTC模块
本文基于e2 studio开发环境、RA8D1单片机,实现日期和时间的功能。
1创建工程
我们会用到串口打印输出,这里基于之前分享的UART串口工程进行拓展。这里说几个重要的地方,首先是UART串口时钟,需要选择SCICLK时钟:
时钟芯片
再次,配置UART对应的信息:
时钟芯片
时钟芯片
还有设置,菜单:项目->C/C++Project Settings:
时钟芯片
2配置RTC模块
为了方便大家理解,我们先以最基础的方式配置RTC,然后,间隔1秒读一次RTC并通过UART串口打印输出。
配置RTC:Pins选项下,选择RTC,配置模式。
时钟芯片
新建RTC模块:我们添加RTC模块并配置相关属性(配置常用参数,其实默认即可)。
时钟芯片
时钟芯片
3添加源代码
我们这里简单添加一个RTC模块(源代码文件),如图:
时钟芯片
bsp_rtct.c源代码:
#include "bsp_rtc.h"
void RTC_Init(void)
   //设置初始化日期和时间
   rtc_time_t set_time =
   { .tm_sec = RTC_SEC_SET,  //秒
     .tm_min = RTC_MIN_SET,  //分
     .tm_hour = RTC_HOUR_SET,  //小时
     .tm_mday = RTC_MDAY_SET,  //日(一个月中)
     .tm_wday = RTC_WDAY_SET,   //星期
     .tm_mon = RTC_MON_SET - 1 ,   //月份
     .tm_year = RTC_YEAR_SET-1900, //年份
   /*打开RTC*/
   R_RTC_Open (g_rtc.p_ctrl, g_rtc.p_cfg);
   /*设置时钟源*/
   R_RTC_ClockSourceSet (g_rtc.p_ctrl);
   /* 设置日期时间 */
   R_RTC_CalendarTimeSet (g_rtc.p_ctrl, &set_time);
bsp_rtc.h头代码:
#ifndef BSP_RTC_H
#define BSP_RTC_H
#include "hal_data.h"
/**********日期宏定义**********/
#define RTC_YEAR_SET 2024       //年
#define RTC_MON_SET 10           //月
#define RTC_MDAY_SET 31          //日
/*换算星期*/
#define RTC_WDAY_SET (RTC_YEAR_SET-2000
                  + ((RTC_YEAR_SET-2000)/4)
                  - 35 + (26*(RTC_MON_SET+1))/10
                  + RTC_MDAY_SET -1 )%7
/**********时间宏定义**********/
#define RTC_HOUR_SET 23          //时
#define RTC_MIN_SET 59           //分
#define RTC_SEC_SET 50           //秒
void RTC_Init(void);
#endif
    这里我们只简单的配置(初始化)了日期和时间,然后在应用程序中,间隔1秒读取并打印输出。
void hal_entry(void)
    static rtc_time_t get_time;
    Debug_UART3_Init(); // SCI3 UART 调试串口初始化
    RTC_Init();         //初始化RTC
    while(1)
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_10_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_LOW);
        R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // 延时500ms
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_10_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
        /*获取当前时间*/
       R_RTC_CalendarTimeGet (g_rtc.p_ctrl, &get_time);
       /*打印当前时间*/
       printf("RTC:%d-%d-%d-%d:%d:%d
", get_time.tm_year + 1900, get_time.tm_mon + 1, get_time.tm_mday,
                get_time.tm_hour, get_time.tm_min, get_time.tm_sec);
4演示效果
这里通过间隔1秒主动读取RTC,并打印输出显示,最后效果:
时钟芯片
通过以上配置其实你会发现很简单,还有一种通过RTC(1秒)中断打印输出,这样就不需要主动读取了。
方法其实很简单,配置中断:
时钟芯片
然后在代码中增加 rtc_callback 这个中断回调函数。
void rtc_callback(rtc_callback_args_t *p_args)
      switch (p_args->event)
         /*若是周期中断,则打印日期时间*/
         case RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ:
            /*获取当前时间*/
            /*打印当前时间*/
            break;
         default:
            break;
实现效果一样,这样就可以不需要应用程序主动读取了。
本文就分享到这里,希望对你们有所帮助。
