TDK积层陶瓷电容器新品 封装尺寸3225、业内最高100V电容的汽车用积层陶瓷电容器
大厂新品速递: TDK积层陶瓷电容器新品来了;  封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容器。
TDK近期推出了封装尺寸为3225的积层陶瓷电容器,该电容器专为汽车行业设计。其亮点在于拥有业内最高的电容值,能够承受高达100V的电压。这一新品的推出,无疑将为汽车行业提供更加可靠和高效的电容解决方案。
特性:
用于汽车应用的100V新产品,在3225封装尺寸下具有10μF电容,实现了大电容的设计。
有助于减少元件数量,进而实现成套设备的小型化。
符合AEC-Q200标准,保证了产品的质量和可靠性。
TDK公司宣布扩展其CGA系列汽车用积层陶瓷电容器(MLCC),推出以下规格的产品:
封装尺寸为3225(长×宽×高:3.2×2.5×2.5mm)
100V/10μF规格
产品具有X7R特性(二类电介质)
这是目前业界在相同封装尺寸(3225)、相同额定电压(100V)下,具有该温度特性的电容值最高的产品。该系列产品预计于2025年4月开始量产。
近年来,随着电子控制单元(ECU)功能日益复杂,功耗增加,大电流系统成为主流,同时车辆轻量化需求提升,48V电池系统使用普及,对大容量100V产品的需求不断增加。例如在电源线中使用的平滑电容器和去耦电容器。
TDK通过优化材料和产品设计,使CGA系列100V产品在相同封装尺寸下实现了两倍于传统产品的容量,有助于减少元件数量并实现设备的小型化。MLCC的使用数量和安装尺寸减少一半。   未来,TDK将进一步扩大产品阵容,以满足客户需求。
术语解析:
平滑:大容量电容器的充放电可抑制整流电流中脉冲流的电压波动,使其更加平滑。
去耦:在集成电路电源线和接地线之间插入电容器,当负荷发生急剧变化时,通过临时提供电流来抑制电源线的电压波动。
AEC-Q200:汽车电子委员会的汽车无源元件标准。
主要应用:各种汽车用48V产品的电源线路的平滑和去耦。
主要特点与优势:
产品在3225封装尺寸下可提供10μF高电容,因此可以减少元件数量并实现设备小型化。
符合AEC-Q200标准,具有高可靠性。
电容
