本系列文章《锡膏使用50问之……》前10问主要聚焦于锡膏存储和准备阶段出现 的10大问题,包括锡膏存储环境、开封管理、解冻搅拌等基础环节,避免因材料预处理不当引发后续缺陷。每个问题分析了其中原因和解决办法。具体问题如下列表,各问题解析可返回往期文章查看。
问题编号 | 核心问题 |
1 | 锡膏存储温度过高或过低,对黏度和活化剂有什么影响? |
2 | 锡膏开封后可以放置多久?未用完的锡膏如何处理? |
3 | 锡膏搅拌不充分会导致什么问题? |
4 | 锡膏解冻后出现分层(助焊剂与金属粉分离)如何处理? |
5 | 同一批次锡膏不同批次号混用,会有什么风险? |
6 | 锡膏中混入杂质或异物,如何避免? |
7 | 锡膏存储环境湿度对焊接有什么影响? |
8 | 锡膏使用前回温不彻底会导致什么问题? |
9 | 锡膏罐未密封导致氧化,如何检测? |
10 | 锡膏有效期超过 6 个月还能使用吗? |
问题编号 | 核心问题 |
11 | 锡膏印刷时出现厚度不均,是什么原因? |
12 | 焊盘间桥连(短路)如何解决? |
13 | 印刷后锡膏塌陷,焊盘边缘模糊怎么办? |
14 | 钢网清洗后仍堵塞,锡膏残留如何处理? |
15 | 锡膏印刷时粘刮刀、拉丝严重怎么办? |
16 | 密脚芯片(引脚间距<0.4mm)焊接后连焊率高,怎么解决? |
17 | 锡膏印刷位置偏移(与焊盘错位)如何调整? |
18 | 印刷后焊盘边缘出现 “渗锡” 现象,是什么问题? |
19 | 锡膏颗粒粗细不均对印刷有什么影响? |
20 | 柔性电路板(FPC)印刷后变形如何预防? |
原因分析:
钢网问题:开孔堵塞(锡膏颗粒团聚或干燥残留)、开孔尺寸偏差(±10μm 以上)、网板变形(挠度>50μm)。
设备问题:刮刀压力不均(局部差异>10%)、印刷机平台不水平(偏差>0.1°)、锡膏黏度波动(同一罐内差异>15%)。
解决措施:
钢网维护:每印刷 50 次用酒精擦拭,定期用超声波清洗(频率 40kHz,时间 10 分钟),使用 3D SPI 检测印刷厚度(误差控制在 ±5%)。
设备校准:调整刮刀压力至 5-8N/mm,校准平台水平度(偏差<0.05°),使用黏度计检测锡膏(目标值 ±10% 以内)。
原因分析:
锡膏印刷量过多(厚度>设计值 20%)、颗粒过细(如 T7 级<10μm)且黏度不足(<50Pa・s),回流时焊料流动失控;芯片贴装压力过大,锡膏被挤出焊盘。
解决措施:
印刷控制:使用 3D SPI 检测厚度,确保不超过焊盘高度 110%;0.5mm 以下间距选择 T6 级(15-25μm)颗粒,黏度控制 80-100Pa・s。
贴装调整:降低贴片机压力至 0.8-1.2N / 芯片,避免锡膏过度挤压,回流前检查芯片位置(偏差<±25μm)。
作为专业从事先进半导体封装材料的品牌企业,傲牛科技的产品微纳米锡膏、金锡焊膏、水基清洗液、导电银胶、助焊剂和纳米银胶等产品,广泛应用于气密性封装、通信、LEDs、汽车电子、医疗电子、消费类电子、军工等领域和行业的封装焊接。
本系列文章《锡膏使用50问之……》,傲牛科技的工程师围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中遇到的问题,每个问题包含“原因分析 + 解决措施”,结合行业标准(IPC、RoHS)与实战经验,为电子工程师、产线技术人员、营销工程师提供 “一站式” 缺陷解决方案,助力提升焊接良率与产品可靠性。了解完50问,你将超越99%的行业专家。
