芯片的DCM(断续导通)模式在电机待机或低速运行时,可降低功耗,减少发热;CCM(连续导通)模式在电机启动或者高负载时,提供稳定电流,避免电压波动导致的扭矩不足或失控。电机驱动电源芯片U6205DC支持DCM、CCM双模式智能切换,灵活适配负载需求,覆盖电机驱动从空载到满载的全场景需求,既提高效率,又平衡稳定!
电机驱动电源芯片U6205DC的两种工作模式DCM和CCM的比较:
1、DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于完全转换。
2、工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。
3、工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象。
4、工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比随着负载电流变化而变化。
电机驱动电源芯片U6205DC是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。 U6205D带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围,具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
电机驱动电源芯片U6205DC封装形式DIP-7,管脚名称如下:
1 SEL降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6 DRAIN 内置功率 MOSFET 漏极。
7 GND 芯片参考地。
电机驱动电源芯片U6205DC通过DCM/CCM智能切换,轻载时自动进入高效节能状态,满载时稳定输出,降低温升,延长电机寿命。简化设计,减少外部元件数量,可省更多PCB面积,适合小型化、紧凑型电机驱动器!
