TPSM81033 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块,采用 MagPack™ 封装技术和电源良好数据手册
TPSM81033 是一个同步升压模块。该设备为由电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TPSM81033具有 2A(典型值)谷值开关电流限制。该电源模块使用 TI 的 MagPack 封装技术集成同步升压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。
*附件:tpsm81033.pdf
TPSM81033采用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑结构来调节输出电压,并以 2.4MHz 开关频率工作。通过配置 MODE 引脚,轻负载时有两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM,以平衡轻负载时的效率和抗噪能力。该TPSM81033在轻载条件下消耗来自 AVIN 的 20μA 静态电流。在停机期间,TPSM81033与输入电源完全断开,仅消耗 0.1μA 的电流,以实现较长的电池寿命。TPSM81033具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。TPSM81033 提供非常小的解决方案尺寸,采用 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD (9) 封装,外部元件数量最少。
特性
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2V 至 5.5V
    • FB 连接到 AVIN 引脚,用于固定 5.0V 输出
  • 2A 谷值开关电流限制
  • 集成 0.43μH 功率电感器
  • 优异的热性能:
    • < VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1A 和 TA=25°C 时,温升为 10°C
  • 高效率和高功率能力
    • 两个 22mΩ (LS) / 46mΩ (HS) MOSFET
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 和 IOUT = 1A 时效率为 93%
  • 通过内部电阻分压器(固定 5.0V 输出电压)优化负载调节。
  • 2.4MHz 开关频率
  • 进入 AVIN 引脚的典型 20μA 静态电流
  • 在 –40°C 至 +125°C 范围内,基准电压精度为 ±1.5%
  • 带窗口比较器的电源良好输出
  • 引脚可选的自动 PFM 或轻负载时的强制 PWM
  • 当 VIN > VOUT 时的直通模式
  • 安全和坚固的作特点
    • 关断期间输入和输出之间的真正断开
    • 输出过压、热关断保护和输出短路保护
  • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 引脚封装
参数
电源供电
方框图
电源供电
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPSM81033
  • 类型‌:同步升压电源模块
  • 主要特点‌:
    • 输入电压范围:1.8V至5.5V
    • 输出电压范围:2.2V至5.5V(固定5.0V输出可选)
    • 最大输出电流:2A
    • 开关频率:2.4MHz
    • 集成0.43μH功率电感
    • 高效的热性能
    • 自适应恒定导通时间谷值电流控制
    • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9-Pin封装
2. 应用领域
  • 光学模块
  • 病人监护仪
  • 智能电表
3. 电气特性
电源供电
  • 输入特性‌:
    • 输入电压范围:1.8V至5.5V
    • 输入欠压锁定(UVLO)阈值:1.7V(上升),1.6V(下降)
  • 输出特性‌:
    • 输出电压准确度:±1.5%
    • 输出过压保护(OVP)阈值:5.75V
  • 效率‌:
    • 最高效率:>93%(在V_IN = 3.6V, V_OUT = 5V, I_OUT = 1A条件下)
4. 保护功能
  • 过压保护‌(OVP):当输出电压超过5.75V时触发
  • 热关断‌:当结温超过170°C时触发
  • 短路保护‌:输出短路时限制输出电流
5. 控制与监测
  • 使能引脚‌(EN):高电平使能,低电平禁用
  • 模式选择引脚‌(MODE):选择轻载时的操作模式(自动PFM或强制PWM)
  • 电源良好指示‌(PG):输出稳定时指示高电平
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD 9-Pin
  • 尺寸‌:2.6mm × 2.5mm × 0.75mm
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • 结到环境热阻(RθJA):39.7°C/W(标准EVM测量)
8. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了从单节锂离子电池升压至5V的典型应用电路
  • 布局指南‌:建议了输入/输出电容、电感等关键元件的布局和连接方式
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括用户指南、设计资源、Web工具等
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助和设计支持
