精准计量·高效适配:分流器一体式直流电能表或成为充电堆最佳搭档
随着新能源汽车保有量的快速增长,充电基础设施的智能化与高效化需求愈发迫切。近年,群充系统(充电堆)凭借其动态功率分配、灵活扩展性和场景适配能力,正在成为充电技术发展的核心方向。
本文将从应用场景,探讨充电堆如何重构充电生态,并解析DJZ1226一体化直流电能表在这充电堆的应用。
一、应用场景
群充系统,能精准匹配多元化需求。充电堆通过集中式电源柜与分布式终端的结合,突破了传统单体桩的局限性,在以下场景中展现出显著优势:
1. 公共交通枢纽与场站
公交场站、出租车集散中心等场景,需满足大批量车辆的集中补能需求。例如,聊城公交卫育路充电场站采用抱柱式终端和展翼膜棚设计,通过四台主机连接40个终端,实现公交车辆夜间慢充与日间快充的智能切换。这种模式既避免了电网扩容压力,又通过低谷电价策略降低运营成本,适配公交集团“集中调度、错峰充电”的管理需求。
2. 高速公路服务区
节假日高峰期,服务区充电桩排队问题尤为突出。600kW液冷超充堆的单枪5分钟补能200公里能力,可大幅缩短车辆停留时间。例如,华阳充电桩的360kW分体式群充系统已在多地服务区部署,通过动态功率分配满足多车同时快充需求,缓解“充电焦虑”。
3. 城市核心商圈与停车场
在商场、写字楼等土地资源紧张的区域,充电堆的分布式终端布局(如壁挂式、抱柱式)可最大化利用空间。例如,深圳聚合快充的600kW液冷超充桩支持智能调度,结合停车费减免策略,既解决占位问题,又提升充电桩利用率。
4. 物流园区与工业基地
物流车辆、电动工程机械等运营类车辆对补能效率要求极高。充电堆的集中式电源柜可灵活扩展功率,满足多辆重卡同时高功率充电需求,并通过V2G技术实现削峰填谷,降低园区用电成本。
充电桩
二、DJZ1226一体化电能表:充电堆的“会计师”
在充电堆的复杂系统中,电能计量设备的精准性与可靠性直接影响用户体验和运营收益。
瑞银电子DJZ1226一体化直流电能表凭借以下特性成为充电堆的首选:
充电桩
1. 高精度计量:化解纠纷,提升信任度
传统分体式电能表因外接分流器易受电磁干扰,误差率高达±2%,引发计费争议。DJZ1226采用锰铜基板分流器与计量芯片一体化设计,电流测量误差≤1%,整体精度优于0.5级,满足充电桩国标GB/T 18487.1-2023要求。其内置数据存储功能可追溯100次充电记录,为纠纷提供权威依据。
2. 抗干扰与极端环境适应性
充电堆的高功率运行会产生强电磁辐射,而DJZ1226通过分层电路设计和工业级防护,在-40℃至70℃环境下仍保持稳定工作。例如,在东北地区冬季极寒场景中,造成充电桩无法使用的故障率仅为传统表的1/10。
3. 安装便捷与运维高效
• 极简部署:直接板载安装于DC负极,无需外接分流器,接线时间缩短50%;
• 智能通信:支持RS485、Modbus等多种协议,无缝接入充电桩管理系统,实现远程抄表与故障预警。
4. 成本优势:全生命周期降本
尽管在双枪桩上两只一体式直流表价格难胜分体式方案,但其故障率极低,相比分体式电能表出故障,会导致整桩无法使用。而一体式电能表每把充电枪均有电能表,其中一把枪电能表故障,也不影响另一把充电枪正常使用。
充电桩
总之,瑞银电子DJZ1226一体式直流智能电能表,是专为充电桩等直流计量场景开发的新一代产品。
充电桩
该表采用分流器和电能表一体式设计,具有计量准确度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点,可实现分流器和电能表整体封印,是群充系统中非常流行的计量产品,为桩企降本增效提供有力支持,在整个新能源直流快充桩领域,都有着广泛的应用前景。
