优可测白光干涉仪和薄膜厚度测量仪:如何把控ITO薄膜的“黄金参数”
薄膜厚度
ITO薄膜Indium Tin Oxide,氧化铟锡)是一种透明导电氧化物(TCO)薄膜,由氧化铟(In₂O₃)和氧化锡(SnO₂)按一定比例(90%In₂O₃和10%SnO₂)混合制成,兼具高透光性优良导电性,因其优异特性在各行业都有着广泛应用。
ITO薄膜的行业应用
光伏能源
ITO薄膜作为透明材料电极,在异质结太阳能电池中,可以优化光的吸收和电荷传输,以此提升光电转换效率。此外,ITO薄膜的导电透光特性也影响着钙钛矿电池和CIGS薄膜电池的转换效率。显示面板ITO薄膜凭借高透光率85%-95%(接近玻璃的透光率),以及其低电阻率(10⁻⁴~10⁻³ Ω·cm),成为LCD、OLED、触摸屏的关键材料,其广泛应用在智能手机、平板电脑、电子白板等设备。智能调光凭借其ITO薄膜的高透光性和导电性,通过电场调节透光率,可以实现动态节能与遮阳,应用于绿色节能建筑和汽车玻璃。新兴行业应用目前,ITO薄膜在AR/VR光学器件、医疗检测传感器等多个新兴行业中崭露头角,未来或将在更多新科技场景中发挥重要作用。
把控表面粗糙度与厚度的重要性
表面粗糙度
ITO表面粗糙度影响其电学性能、光学性能与器件可靠性。若表面粗糙度过大,会降低载流子注入效率、影响光散射、降低透光率等等,甚至会导致后续镀膜(如SiO₂保护层)出现针孔或剥离。优可测白光干涉仪AM系列,可以精准测量ITO薄膜的表面粗糙度,精度高达亚纳米级,扫描速度高达400μm/s,帮助厂家优化产品性能,实现降本增效。
薄膜厚度
厚度
ITO薄膜厚度影响其电学性能、光学性能以及工艺成本。
  • 不同厚度的ITO薄膜,其方阻大小不一,需要根据实际需求调控薄膜厚度;
  • 厚度影响光程差,且厚度不均会导致可见光波段透光率曲线偏移;
  • 在性能需求范围下适当减小薄膜厚度,减少成本。厚度每降低10nm,可减少约15%的铟用量,对成本敏感的大面积光伏应用尤为重要。
优可测薄膜厚度测量仪AF-3000系列亚纳米级精度测量ITO薄膜厚度,可适应离线、在线等多种测量场景,单点测量速度<0.5s(包括运动时间)。
薄膜厚度
薄膜厚度
