TPSM82866C 5.5V 输入、6A 降压电源模块,带集成电感器和 I2C 接口,采用 QFN 封装技术手册
TPSM8286xx 器件系列包括 4A 和 6A 降压转换器电源模块,专为实现小设计尺寸和高效率而设计。这些电源模块使用 TI 的 MagPack 技术集成同步降压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。紧凑的设计非常适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。即使使用较小的输出电容器,也可以通过 DCS-Control 架构和出色的负载瞬态性能实现严格的输出电压精度。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。I2C 接口提供了一种调整输出电压的有效方法,在转换到新的设定点时设置 VOUT 斜坡速率或读取热警告或电流限制标志等状态信息。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。过热保护和打嗝短路保护提供了稳健可靠的设计。
*附件:tpsm82866c.pdf
特性
  • 效率高达 96%
  • 出色的热性能
  • 高达 3.4Mbps 的 I2C 兼容接口
  • 1% 输出电压精度
  • DCS-Control 拓扑结构可实现快速瞬态响应
  • I2C 可编程:
    • 输出电压
      • 0.2 – 0.8375V,步长为 2.5mV
      • 0.4 – 1.675V,步长为 5mV
      • 0.8 – 3.35V,步长为 10mV
    • 强制 PWM 或省电模式
    • 输出电压放电
  • I2C 器件状态回读:
    • 热警告
    • 打嗝电流限制
    • Vin 低于 UVLO
  • 电阻可选:
    • I2C 地址
    • 17 个启动输出电压选项
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 无键合丝封装
    • MagPack 技术屏蔽电感和 IC
    • 通过优化的引脚布局简化布局
  • 4μA 工作静态电流
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 2.3mm × 3.0mm × 1.95mm QFN 封装
  • 28mm2 设计尺寸
  • 也可提供不带 I2C 接口的型号:TPSM82866A
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPSM82866C
  • 类型‌:同步降压电源模块
  • 主要特点‌:
    • 输入电压范围:2.4V至5.5V
    • 输出电流:6A
    • 集成电感
    • I²C接口,支持最高3.4Mbps通信速率
    • 输出电压准确度:1%
    • 高效率:最高可达96%
    • 优秀的热性能
    • 低EMI设计
    • 小型化28mm²封装
2. 应用领域
  • FPGA、CPU、ASIC的核心供电
  • 光学模块
  • 工厂自动化与控制
  • 航空航天与国防
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.2V至3.35V(可编程)
  • 开关频率‌:2.4MHz
  • 效率‌:最高可达96%
  • 输出电压准确度‌:1%
  • 静态电流‌:4µA(操作静态电流)
4. 保护功能
  • 输入欠压锁定‌(UVLO)
  • 过热保护
  • 短路保护‌(Hiccup模式)
  • 输出过压保护
  • 输出欠压保护
5. 控制与监测
  • I²C接口‌:支持输出电压编程、读取设备状态(如热警告、电流限制、输入欠压)
  • 软启动‌:避免启动时的电流冲击
  • 电源良好指示‌(PG):输出稳定时指示低电平
  • 输出电压放电‌:禁用时自动放电输出电容
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD,2.3mm × 3.0mm × 1.95mm
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • 结到环境热阻(RθJA):66.4°C/W(JEDEC 51-7标准板)
    • 结到外壳热阻(RθJC):31.8°C/W
8. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图
  • 布局指南‌:建议了输入/输出电容、电感等关键元件的布局和连接方式
  • 电源推荐‌:输入电源应能提供足够的电流,避免快速下降沿
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、设计资源、Web工具等
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助和设计支持
